Tentennamento Driver a Microstep
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » giovedì 17 maggio 2012, 13:50
ciao, faccio alcune premesse:
possiedo una elettronica con driver a microstep fino a 25000step della Leadschine versione digitale MD556, settati tutti gli assi a 800 step (1/4) e tutto fila liscio.
oggi stavo montando una elettronica per un amico con la stessa tipologia di driver ma di marca diversa e non digitali ed ho notato che se li faccio andare a 400step tutto ok, solo la meccanica diventa più rumorosa, se invece li mando a 800step e 1600step va tutto bene tranne per la partenza, il motore tentenna un attimo e poi parte, se poi lo fermo e riparto tutto bene, se invece cambio direzione si ripresenta lo stesso tentennamento.
ho provato, non cambiando nulla nei settaggi di mach3 e sostituendo solo i driver e questo problema non si presenta.
mach3 è settato a 25000hz inoltre questo avviene solo su n. 2 motori, mentre sull'asse Z dove è montato un Sanyo che lavora fino a 6A questo non succede.
quali altre prove posso effettuare?
saluti
