Ho realizzato tre driver da 2A secondo lo schema di Vincenzo Villa, quando collego l'alimentazione a 12 e quella a 5 i motori dovrebbero irrigidirsi giusto? invece non succede nulla e sinceramente non capisco perchè sapreste consigliarmi qualche prova? Ciao a tutti grazie
Elettronica Vincenzo Villa
- kalytom
- Administrator
Re: Elettronica Vincenzo Villa
Ciao grazie per la risposta, il pin di enable è a +5 mi sembra ok, se stacco il motore i pin delle fasi sono a + 12 ma se attacco il motore và a zero...
non capisco...
Nessuno sà aiutarmi!?
- Franco99
Vedi prima immagine allegata.
Nel dubbio, smontale e misurale con l'ohmmetro.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ciao! sono da 0,47K ohm ...
Potrebbero essere i motori il problema?
io uso questi...
io uso questi...
- kalytom
- Administrator
andrl ha scritto:Ciao! sono da 0,47K ohm ...
io uso questi...
0,47 kohm non sono 0,47 ohm .... sono sono 1000 volte maggiori...
- Zebrauno
Infatti sembrano giallo-viola-marrone...
- Franco99
Se guardi bene la mia fotografia, avevo scritto sopra quali colori devono
avere le fasce colorate della resistenza.
0,47 ohm = Giallo, viola, argento, argento. (+/- 10% sul valore).
0,47 ohm = Giallo, viola, argento, oro. (+/- 5% sul valore).
Oggi è domenica, mi raccomando non tentare di improvvisare una resistenza casalinga
che potrebbe portare alla distruzione dei driver L298.
Il circuito di VV fornisce una corrente massima di 1A. Per avere correnti maggiori
bisogna modificare i valori di certe resistenza e montare alette di raffreddamento
più grandi.
I tuoi motori sono previsti per essere collegati come motori bipolari? Se si, quanta
corrente assorbono quando collegati in bipolare?
Che valori di corrente e di tensione ha l'alimentatore per i motori?
Saluti,
Franco
più grandi.
Saluti,
Franco
Ciao le resistenze le ho ordinate le proverò martedì credo, l'alimentatore è 12V 10A , i motori me li hanno venduti come 2A!
Grazie mille per le risposte sei gentilissimo ciao
- Franco99
Se dal motore escono 4 fili i motori sono bipolari.
2A mi sembrano un po' troppi. Quanti ohm misuri per
avvolgimento? (I due motori della foto hanno numeri
diversi e probabilmente caratteristiche diverse).
In ogni caso la scheda di VV con la configurazione
originale limiterà la corrente ad 1A.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ciao Ragazzi, rieccomi! ho cambiato come da vostro suggerimento le resistenze da 2W e adesso finalmente i motori si bloccano il problema adesso che che quando cerco di muovere gli assi il motore si sente che tenta di muoversi ma da solo piccoli colpetti, vi ho pubblicato un piccolo video sperando di farvi capire di cosa parlo
http://youtu.be/DD5dBw6Vgnw
Spero abbiate qualche consiglio da darmi perchè tra un pò la butto dalla finestra!
grazie mille ancora ciao
- vdeste
Dovresti dirci cosa hai messo nella configurazone di mach3 in motor tuning.
- kalytom
- Administrator
