test SCHEDA 3 ASSI AiO e cavo flat
globe76
Messaggio da globe76 » venerdì 23 novembre 2007, 13:17
scusate la domanda stupida, ma dopo aver fatto il collaudo della scheda acquistata su questo sito, il cavo flat delle emergenze va tolto oppure no?
lo chiedo perchè non riesco a far muovere i motori
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 novembre 2007, 14:31
ciao, la scheda e' in vendita sul sito di cncitalia, mentre, almeno ci provo, questo forum e' indipendente e non vende nulla.
Il cavetto flat da 10 poli in corto serve a simulare la presenza dei 3-4 finecorsa e del fungo d emergenza in posizione normale (ovvero chiusa) quello spezzo di filo va "aperto" e collegato con il sistema di finecorsa e fungo presenti sulla macchina. Se non hai previsto finecorsa e fungo sulla tua macchina allora devi lasciare lo spezzone di cavo in corto.
globe76
Messaggio da globe76 » venerdì 23 novembre 2007, 15:08
Ciao e scusami per l'errore ma vedendo il forte legame tra sito e forum pensavo fosse tutta farina dello stesso sacco :wink:
Ad ogni modo ti ringrazio per la risposta e ne approfitto per farne un'altra:
come faccio a muovere in manuale i motori?
con le frecce e i page-up non succede nulla, non cambiano nemmeno i numeri delle coordinate su mach3, è come se non accettasse quell'input da tastiera.
come posso risolvere?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 novembre 2007, 15:54
se utilizzi mach3, come penso, primi il tasto tab sulla tastiera e deve uscirti il jog .. poi con il mouse premi sulle freccette in basso su x y e z ... poi prova anche sulla tastiera avebdo cura che il NUM LOCK o BLOC NUM che sia .. abbia il led acceso sulla tastiera.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 novembre 2007, 16:09
Ti ho cancellato i messaggi nel post su mach, conviene seguire un solo argomento per volta.
globe76
Messaggio da globe76 » venerdì 23 novembre 2007, 16:13
ciao effettivamente con il jog aperto e il tastierino riesco a cambiare i numeri delle coordinate ma il motore sembra morto.... può essere che il file di configurazione micropasso che ho scaricato non sia corretto per il mio caso?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 novembre 2007, 16:18
ti rifaccio una domanda che forse e' sfuggita... il cavetto flat 10 poli in che stato si trova ? lo spinotto deve essere inserito e dal lato opposto 5 su 10 fili devono essere in corto fra loro ... e' cosi ?
globe76
Messaggio da globe76 » venerdì 23 novembre 2007, 16:22
kalytom ha scritto:ti rifaccio una domanda che forse e' sfuggita... il cavetto flat 10 poli in che stato si trova ? lo spinotto deve essere inserito e dal lato opposto 5 su 10 fili devono essere in corto fra loro ... e' cosi ?
si è così. il flat è inserito e cortocircuitato all'estremità , infatti non ho allarmi.
sembra quasi che la comunicazione tra scheda e pc non sia corretta :?
non ci sto capendo nulla....
P.S.
ma i led rossi sulla scheda cosa indicano?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 novembre 2007, 16:26
praticamente nulla...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 novembre 2007, 16:27
ma si accendono e spengono ?
kalytom
Administrator
Administrator
ma hai utilizzato il file del micropasso ?
globe76
Messaggio da globe76 » venerdì 23 novembre 2007, 16:35
SCUSAMIIIII per tutto il disturbo!!!
ho risolto, come uno stupido ho usato il file del micropasso che ho trovato in una risposta di questo forum.... invece poi mi avete fatto pensare che il file del profilo era fornito con la scheda e stava sul cd che avevo abbandonato in un cassetto :cry:
chiedo umilmente scusa :oops:
Grazie della pazienza e buon lavoro
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 novembre 2007, 16:50
:D
