compatibilita servo driver ac mitsubisci mr-j2s40a
- MORINO
Re: compatibilita servo driver ac mitsubisci mr-j2s40a
Si ti confermo che la versione A del drive è compatibile , vedi i pin 2/3 e 12/13 , comunque questo drive e possibile comandarlo sia in velocità /coppia/posizione quindi hai anche la possibilita di comandarlo con step/dir della colibri , meglio se usi l'interfaccia linedrive per avere segnali differenziali STEP+ STEP- DIR+ DIR- .
molte grazie per la pronta risposta,dalmazio
ciao,questa notte per voi, girando sulla baia ho trovato questo annuncio, MR-J2-70A with motor HC-MF73 new, penso che ci sia stato un errore, era offerto a 169$, non e la versione mr-j2s-40a, l'ho preso, spero di non aver fatto una cavolata, comunque ho notato che i successivi sono disponibili a 699$, questo mi fa pensare ad un errore d'inserzione, speriamo bene, sia per il suo utilizzo sia per l'acquisto, per i comandi ho gia dei circuiti che convertono i segnali ttl degli encoder in bilanciati penso che possono servire inizialmente per provare il sistema, altro problema e che non credo che sia fornito di cavi, saluti dalmazio
come previsto era un errore, mi ha chiesto 450 $ di differenza, chiaramente ho rinunciato, penso che prendero la versione j2s, ciao
ciao, per morino, sai se la versione mr-j2-40a e compatibile ugualmente? per fortuna mi hanno gie restituiti i soldi, la versione n mi sembra che funzioni su lan, che casino, ciao dalmazio
- MORINO
ciao ,peccato a quel prezzo era sicuramente un affare tra l'altro era da 750 watt,comunque della serie MR-2J-S la versione con la scritta "a" nella sigla la puoi comandare tranquillamente con step/dir , sono le altre versioni "b" "cl" che non hanno la possibilita di essere comandate da step/dir .
qua puoi scaricare il catalogo con i vari abbinamenti tra servodrive e motori mitsubishi : http://www.hitex.se/robot/Manuals/MR-J2 ... %20ENG.pdf
non sottovalutare il discorso cavi , specialmente per i drive made in japan che hanno conettori dedicati molto piccoli e costosi , io li ho sempre auto costruiti ma che fatica che ho fatto sia a trovare conettori e poi saldarli in maniera coretta , ad oggi li comprerei senza tanti problemi.
scusa ancora una domanda, io utilizzo motori dc da 400 w passando agli ac sempre da 400w che tipo di prestazioni avrei? saluti dalmazio
ok ci riprovo, ho fatto un'offerta per un mr-j2s-40a con motore, vediamo se accetta, ciao
- MORINO
passando da servomotori dc a quelli ac riscontreresti in linea di massima piu fludità e coppia piu costante , guarda qua : http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=732
grazie poi ti seguo sull'altro post che hai aperto, penso che anche io avro lo stesso problema se l'acquisto andra in porto, ciao dalmazio
Per i connettori come si fa ? Si trovano in commercio per fare i cavi o bisogna comprarli, ho visto che stiamo intorno a 30 € cadauno, ciao dalmazio
- MORINO
nel manuale trovi sicuramente in tipo di connetore , su yaskawa e omron di versioni analoghe si usano i mini delta ribbon , quasi sicuramente anche sui mistubishi : https://www.google.it/search?q=mini+del ... 4QTW54HIBw
30 euro se il cavo e nuovo ed è da 5mt con connettori da ambo i lati è un buon prezzo , nuovi venivano sicuramente sopra i 100.
