finecorsa e home
huliofane
finecorsa e home
Messaggio da huliofane » lunedì 8 ottobre 2012, 20:08
salve a tutti,io ho appena acquistato dei motori nema 23 4,2A,4 driver e la scheda per la loro gestione,vorrei sapere come posso fare per usare i 2 finecorsa per asse (che ho già  installati sulla mia cnc)
In pratica se sulla scheda lpt (che gestisce 6 assi) ha però 5 ingressi(1 comune e 5 ingressi) come posso fare (usando mach3) a fare in modo che la mia macchina abbia i finecorsa per evitere danni,ed in piu abbia un finecorsa per home ??
nelle cnc che uso sul lavoro,vanno in rapido(75%) fino a 3 cmpoi vanno al 25% fino allo zero,ed in piu hanno l'oltrecorsa(sia fisico come switch che teorico nei parametri)
Come posso fare con soli 5 ingressi ?? :doubt:
turbina
Re: finecorsa e home
Messaggio da turbina » martedì 9 ottobre 2012, 21:08
metti i finecorsa di zero macchina e di limite come NC e in serie
huliofane
Messaggio da huliofane » martedì 9 ottobre 2012, 23:20
ma se faccio così,come posso fare le distinzioni da home a oltrecorsa ?? tieni presente che sto costruendo il cambio uensile a braccetto,e quindi una volta montato,quando accendo dovrò fare sia zeri che home in distinzione......
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 10 ottobre 2012, 11:30
Con mach3 io uso gli stessi sensori per fine corsa ed home. Quando faccio l'homing la macchina cerca il sensore, lo apre ed inverte la rotazione fino a chiuderlo, poi azzera l'asse. Durante la lavorazione il software cambia logica, e lo stesso sensore viene usato come fine corsa, una volta aperto dall'asse la macchina si blocca e lo lascia aperto fino ad un intervento manuale per il ripristino.
huliofane
Messaggio da huliofane » venerdì 12 ottobre 2012, 22:44
proprio quello che cercavo,mi puoi spiegare come hai fatto a settare tutto questo ??
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 16 ottobre 2012, 13:31
Scusami, mi era sfuggita la tua domanda. E' passato molto tempo, quindi i passaggi precisi non li ricordo. Comunque niente di particolare, ho assegnato a FC ed HOME gli stessi pin di input. Poi in software limits ho impostato i limiti della macchina e le zone di slow e mi sa... niente altro.....
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 21 ottobre 2012, 0:33
eh.....non è che ho capito l'ultima parte....a home e fine corsa stessi pin ci sono,poi.....mi puoi allegare dei screen shot ??
