Fresatura di una stella "Errore"
trasciatti123
Messaggio da trasciatti123 » domenica 11 novembre 2012, 14:48
Salve a tutti, ho difficoltà  a capire che tipo di errore ho fatto.
Sto sperimentando i primi lavori con la mia BF20CNC, ho disegnato una stella in ArtCam, come percorso ho dato profilatura 2D, nella simulazione di ArtCam il pezzo corrisponde a quello che intendo fare (profilatura di 3 mm di una stella).
Apro "CNC USB Controller" importo il file e faccio partire il lavoro, l'asse X e Y ricalcano perfettamente il disegno mentre l'asse Z non scende rimane a livello 0 del pezzo, come mai? Sapete aiutarmi?
huliofane
Re: Fresatura di una stella "Errore"
Messaggio da huliofane » domenica 11 novembre 2012, 14:59
salve,artcam non lo conosco,io uso mastercam,e avevo lo stesso problema perchè nei settaggi di avvicinamento,sicurezza,piano pezzo e profondità , profondità  immettevo un numero positivo,forse per artcam vale la stessa cosa.
ciao ciao
trasciatti123
Messaggio da trasciatti123 » domenica 11 novembre 2012, 15:14
Ciao grazie dell'intervento, ho controllato non è questo l'errore, ho impostato come profondità  iniziale 0 e sarebbe il piano da fresare e profondità  massima 3mm ossia la profondità  della profilatura quindi dovrebbe andare ma....
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 11 novembre 2012, 22:57
allega il codice
trasciatti123
Messaggio da trasciatti123 » martedì 13 novembre 2012, 19:49
che tipo di estensione è permessa? ho provato ad allegarlo ma non me lo permette. Ho provato sia con il percorso di ArtCam (.plt) che con il GCod di CNCUSB Controller (.nc)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 15 novembre 2012, 9:14
devi utilizzare winzip o rar o simili e poi alleghi il file
trasciatti123
Messaggio da trasciatti123 » giovedì 15 novembre 2012, 18:02
Allego sia il lavoro in ArtCam che il GCod di CNC USB COntroller
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 17 novembre 2012, 12:03
la stella viene realizzata correttamente, solo che sali a 5 mm la macchina si sposta e poi scende a zero, bisogna vedere dove hai impostato lo zero... .. poi tutte le passate successive sono sempre a 0, la macchina non scende.
trasciatti123
Messaggio da trasciatti123 » sabato 17 novembre 2012, 13:59
Lo zero della macchina l'ho impostato allo zero del piano però ogni volta mi sale di 5 e poi torna a 0. C'è qualche impostazione su CNC Controller da cambiare?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 17 novembre 2012, 18:08
è sbagliato il codice, nelle tre passate non c'e' l'affondo di zeta.
trasciatti123
Messaggio da trasciatti123 » sabato 17 novembre 2012, 18:36
Esatto non c'è l'affondo di Z, proverò a riguardare ArtCam anche se sulla simulazione del percorso va tutto come dovrebbe.
Grazie Ciao
trasciatti123
Messaggio da trasciatti123 » domenica 18 novembre 2012, 22:46
Problema risolto, sbagliavo a salvare il percorso in ArtCam, ho salvato con estensione (*cnc) e ora tutto ok.
Grazie a tutti
