Decellerazioni con mach3 2.6 kit completo 3assi 2A
tony_l
Messaggio da tony_l » sabato 24 novembre 2012, 18:13
Ciao a tutti,
dal 2007 sono il felice possessore del kit completo 3 assi.
è da un pò che non mi faccio sentire, ma ho giusto giusto un problema da esporvi e so che vi piace.
prima di cambiare il pc avevo mach3 2.0, pensando di reperirlo facilmente ho ignorato la possibilità  di salvarlo.
Ho provato la vers 2.63 e mi da problemi di decellerazioni accelerazioni nei movimenti, sia in manuale che eseguendo un programma.
Questi problemi scompaiono se installo la versione 1.84.002, però non mi prende la licenza.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie in anticipo!
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Decellerazioni con mach3 2.6 kit completo 3assi 2A
Messaggio da kalytom » sabato 24 novembre 2012, 20:15
i file profilo di mach3 non possono essere spostati da versione a versione (almeno non dalla 1. alla 2. alla 3. ), ti conviene segnare i parametri su un foglio e riscriverli poi nella nuova versione. Ad ogni modo l'ultima versione disponibile sul sito del produttore è più stabile delle precedenti ed include tutta una serie di correzioni e aggiunte. Il file licenza, che sappia, funziona su tutte le versioni.
tony_l
Messaggio da tony_l » domenica 25 novembre 2012, 8:43
ok, allora provo a riscrivere le impostazioni sull'ultima versione.
la 1.84 mi da versione demo anche se ho messo la licenza nella cartella di mach3.
grazie intanto :D , poi vi aggiorno.
tony_l
Messaggio da tony_l » domenica 25 novembre 2012, 11:31
ok :D
come da te suggerito ho fatto un profilo nuovo inserendo tutti i dati a mano e adesso funziona con la versione 3.043.066
mi sento già  più sollevato :D
però ora da problemi il tasto "auto tool zero" dello "Itascreenset_autozero tool",praticamente quando va a toccare il probe comincia a spostarsi a passi in x...bo! ora sto provando a sistemare.
tony_l
Messaggio da tony_l » domenica 25 novembre 2012, 12:38
mi resta un unico "problema",
non si azzera più lo z quando premo "auto tool zero"
se azzero all'accensione no problem, invece se azzero dopo aver fatto un azzeramento, al comando G0 G53 Z0 oppure G28 Z0 inseriti nella macro "auto tool zero" tien conto della lunghezza utensile e va a z zero quindi verso il banco, invece prima non succedeva perchè azzerava la lunghezza utensile ogni volta che premevo "auto tool zero".
DoOEMButton (1010)
questo comando viene ignorato.
Problema tra virgolette, perchè basta ricordarsi di azzerare manualmente prima di eseguire l'autotoolzero.
può essere che sia cambiato il parametro con la nuova versione?
grazie :D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 25 novembre 2012, 23:30
per le prove utilizza mach3 come lo hai scaricato, poi ev metti interfaccia italiana
tony_l
Messaggio da tony_l » lunedì 26 novembre 2012, 13:01
Non ho più prioblemi con mach3.
è la macro di misurazione dell'utensile che ha sto problema...
io adesso ho caricato Itascreenset_autozero tool.set dell'interfaccia italiana.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 26 novembre 2012, 19:21
se la macro è recente non dovresti aver problemi, se è un macro vecchia allora può non funzionare. Le prove falle tutte con la screen 1024.set
