Da 34v a 5v
thom33it
Da 34v a 5v
Messaggio da thom33it » lunedì 10 dicembre 2007, 15:54
Ciao,
dovrei ridurre la tensione del trasformatore da 34v continua a 5v per la logica della scheda cncitalia 3assi 2amp.
Va bene mettere solo un 7805 ?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 10 dicembre 2007, 16:07
assolutamente no ! ti conviene utilizzare un piccolo alimentatore da 5 volt.
thom33it
Messaggio da thom33it » lunedì 10 dicembre 2007, 16:11
Dal datasheet del 7805 ho letto input 35v e output 5v. Ho letto o ho copito male?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 10 dicembre 2007, 16:15
ma sei in fondo a tutti i limiti... se fai una puzzetta ti si rompe tutto...
aragon
Messaggio da aragon » mercoledì 12 dicembre 2007, 14:29
Se proprio vuoi utilizzare i 34v per avere i 5 volt potresti mettere in serie un 7824, che ha un limite di 40V in ingresso, e poi un 7805 :wink:
Bit79
Messaggio da Bit79 » mercoledì 12 dicembre 2007, 14:55
Oppure lo fai con un LM317, che mi pare sopporti 40 V tra ingresso e uscita, o ancora un LM317HV, che sopporta 60 V. Dissipazione permettendo ovviamente.
Ciao!
tontillo
Messaggio da tontillo » mercoledì 12 dicembre 2007, 15:48
Ultima modifica di tontillo il lunedì 24 dicembre 2007, 10:04, modificato 1 volta in totale.
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 12 dicembre 2007, 15:52
Ciao thom33it...
Niente a che vedere con il tuo problema, ma appena hai tempo scrivi la provincia di residenza nel tuo profilo ... :D ...
Se Tontillo vuole accodarsi alla richiesta ... lo ringrazio ...
Bit79
Messaggio da Bit79 » mercoledì 12 dicembre 2007, 18:29
Magari scrive veramente da marte...
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 12 dicembre 2007, 18:40
... :D ...
ing_orso
Messaggio da ing_orso » mercoledì 12 dicembre 2007, 18:49
Invero il 7805 potrebbe reggere a condizione di non dover erogare in uscita più di qualche microamper (parlo di microamper e non di milliamper)
che tradotto per un ignorante di elettronica come me (inciso per Kaly: anche un po' distratto...aaargh) potrebbe significare: accendo il mio bel interruttore generale e l'elettronica non riceve alimentazione mentre i motori si. Ho capito bene?!
tontillo
Messaggio da tontillo » mercoledì 12 dicembre 2007, 19:06
Ultima modifica di tontillo il lunedì 24 dicembre 2007, 10:05, modificato 1 volta in totale.
tontillo
Messaggio da tontillo » mercoledì 12 dicembre 2007, 19:09
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 12 dicembre 2007, 19:15
Grazie Tontillo ... buon Natale anche a te ...
fabpri
Messaggio da fabpri » mercoledì 12 dicembre 2007, 20:01
ripeto sempre la mia ingoranza... per me l'elettronica va a puzzette si puzzette no visto che nn so nemmeno io cosa combino... io dall'uscita del ponte a diodi (33v che viene da 24*1,4 sempre me pare) ho alimentato la mia scheda della valbona dove è presente un 7805 che alimenta la logica (almeno credo) a prescindere da questo (potrei aver detto una cazzatona ribadisco) io ho fatto un'altra uscita dove ho messo un'altro 7805 per alimentare una ventola da pc per evitare surriscaldameno... il tutto uguale a puzzetta no.... e funziona... che differenza passa con tutto quello che avete detto prima? ho avuto fortuna puzzetta no?
