voglio costruire l'azionamento in oggetto.
Ho realizzato il PCB allegato, su singola faccia. Come potrete vedere sono un principiante e quindi non è molto elegante.
Per lo schema mi sono affidato al datasheet, pagina 29, a cui ho aggiunto i condensatori di bypass come letto su molte conversazioni qui nel forum.
Qui c'è il datasheet
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... /27885.pdf
Quello che vorrei da parte vostra, soprattutto da chi ha realizzato schede con questo componente, è una verifica generale e specie per quanto riguarda le masse.
Il PCB è alimentato a 24V sui PAD1 e 2
Il PAD3 e PAD4 sono step e dir e viene pilotato dalla parallela (la massa della parallela la mando direttamente sul PAD2)
Il PAD10 è unito al PAD9 da un ponticello
I 3 switch servono per accendere il tutto con questa sequenza:
- lo switch1 per accendere la logica e tirare su il pin per settare il mode
- lo switch2 per alimentare la 24V
- lo switch3 per alzare reset e enable
Per tutti i valori dei componenti non ho dubbi, il datasheet è chiarissimo
Nella mia realizzazione non è settabile il mode (fisso a mezzo passo) ne la coppia (fissa al 100%) ne il decay.
Grazie in anticipo!
Andrea
