ho letto messaggi con informazioni contrastanti. Vi chiedo gentilmente un chiarimento definitivo sul dimensionamento motore > driver > alimentatore.
Tipicamente un passo-passo viene caratterizzato con la massima corrente per fase, Imax_m.
Il driver nel caso peggiore dovrà fornire 2 * 2^(1/2) * Imax_m.
Anche i driver però sono caratterizzati da una corrente massima per fase, chiamiamola Imax_d.
Da quello che ho capito questa Imax_d corrisponde alla massima corrente di picco che può scorrere in una fase quando questa è pilotata al 100%.
Quindi la massima corrente che può richiedere il driver sarà a sua volta pari a 2 * 2^(1/2) * Imax_d * k, dove k < 1 è l'efficienza del driver.
Per stare sul sicuro quale può essere un valore ragionevole di k?
