Ciao a tutti, ho realizzato una scheda optoisolata per la parallela seguendo lo schema in foto, ho agiunto un diodo 4007 dopo la res. che arriva dalla parallela e un led su l'uscita dal opto per vedere il segnale.
Nei schemi che ho trovato in rete ho trovato anche i segnali di clok e dir del 297 sono collegati a +5 con una resistenza da 10K!
La mia domanda è:
è un buon schema per isolare?
le resistenze sul segnale servono?
La scheda l'ho testata e non mi da alcun problem tranne i led che non sono belli accesi (devo abassare il valore delle resis.).
Che ne pensate?
