Motori brushless finalmente arrivati!!!!!
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 20 dicembre 2007, 9:34
Sul sito di cnc zone ho trovato questo banner con il seguente indirizzo http://www.kelinginc.net/DCBrushlessMotor.html
e mi è sembrato molto interessante sopratutto per i prezzi dei motori stepper,gli azionamenti e in particolar modo i motori brushless che hanno un prezzo ridicolo(KL34BLS-125: $174/pcs)che a me interessano.Se qualcuno competente mi potesse dare consigli lo gradirei molto,Grazie Leo
Ultima modifica di leopiro il mercoledì 9 gennaio 2008, 18:48, modificato 1 volta in totale.
lomarcan
Re: Cosa ve ne pare di questi motori brushless?
Messaggio da lomarcan » giovedì 20 dicembre 2007, 12:51
Non sono proprio regalati ma il prezzo e' interessante col dollaro attuale... occhio a sdoganamenti e spedizione varie pero'!
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 20 dicembre 2007, 19:37
sono troppi 100euro da versare nelle tasche di questo italiano?
http://www.servotrade.it/promozioni.php ... o=61#title
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 20 dicembre 2007, 19:56
il KL23BLS_115 mi sembra lo stesso di questo
Link VUOTO ... senza qualsiasi prodotto ...
codice rs 536-6052
Ciao Turbina ... il tuo link non porta a niente e misurava "85" centimetri ... fai più attenzione, e con la RS devi riportare solo il codice o la pagina ma senza "logarti" ... se no il link vien fuori "bucato" ...
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 20 dicembre 2007, 21:32
Grazie turbina,i prezzi del primo link sono mooooolto interessanti.
stevie
Messaggio da stevie » giovedì 20 dicembre 2007, 22:00
mi pare sia richiesta la partita iva per servotrade
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 20 dicembre 2007, 22:09
la partita IVA la ho,urgentemente mi serve un elettromandrino con inverter,ieri il mio ''elettromandrino'' è andato a miglior vita,domani provo a contattare quelli di infodelta per vedere se veramente richiedono un ordine minimo di 1000 euro,ciao Leo
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 21 dicembre 2007, 0:58
Ecco sapevo che prima o poi ci sareste arrivati! :D
Fate attenzione, i motori della servotrade sono dei brushless MAE di ottima qualità  per un uso obbistico, però necessitano di un piccolo accorgimento (tiratina di orecchie a Turbina poichè glielo avevo già  fatto presente): l'encoder è completamente scollegato dall'alimentazione e i segnali non corrispondono ai pin presenti sul datasheet del motore.
Domani sera partirò per le vacanze di Natale e tornerò il 5/6 gennaio, se foste interessati posso spiegarvi in dettaglio come rimediare (4 saldature al posto giusto)! :wink:
In the sea you are not at the top of the food chain
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 21 dicembre 2007, 9:17
Ciao,spiegalo sul forum io sono molto interessato,anche perchè se non trovo di meglio mi sa che conpro da quella ditta,forse non propio quei motori magari uno con un po + di coppia tipo questo
http://www.servotrade.it/promozioni.php ... o=53#title
Grazie e Buone Feste ,Leo
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 21 dicembre 2007, 10:11
Gli stessi che ho preso io!
Sono molto solidi e montano un encoder Tamagawa da 4000 impulsi giro (1000 impulsi per polo); la cosa è molto semplice, infatti ti consiglio di provarli intanto così come ti arrivano e se non funzionano come è capitato a me con tutti e 4 i motori acquistati munisciti di cacciavite e saldatore. Smonti la calotta posteriore fissata con 8 viti e butti un occhio ai cavetti che sono mal posizionati sull'ingresso dell'encoder (non è nemmeno alimentato sui pin indicati dal datasheet del motore), mentre quelli dei segnali sono collegati a casaccio!
In definitiva non c'è corrispondenza fra i pin indicati dal datasheet MAE e i segnali dell'encoder, devi semplicemente fare in modo che ad ogni pin corrisponda il segnale corretto (A, B, Z); per i sensori di Hall non li ho utilizzati e quindi non saprei dirti, posso solamente garantirti che il motore funziona e puoi anche vedere un filmato presente in un vecchio post che al momento non riesco a reperire.
Ti allego un po' di info utili senza farti sbattere per la ricerca, buon divertimento!
Ps: gli encoder sono gli OIH48 presenti a pag25 nel file pdf!
Pps: per scaricare il file devi cliccare qui "Save file to your PC: click here" e per scompattare devi avere Winrar
http://www.2shared.com/file/2626504/342 ... i_MAE.html
Bender
Messaggio da Bender » venerdì 21 dicembre 2007, 11:03
Schusate se mi intrometto,ma dato che si sono scordati di installarmi il software per l'elettronica volevo chiedere se era possibilie formare un accoppiata con i motori segnalati da Turbina e drive Granite Device
http://www.granitedevices.fi/index.php? ... drive-vsda
Il mio dubbio riguarda la tensione di alimentazione che per i motori se non sbaglio è di 165 V rms che indica il valore efficace quindi e possibile confrontare con i 200 V dc di drive ?
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 21 dicembre 2007, 11:05
Gentilissimo,quindi quando deciderò di acquistare sia i motori che i controlli di cui parliamo li posso tranquillamente interfacciare con mach3?Se posso permettermi,in tutto quanto hai speso tra motori e i relativi driver?Ciao Leo
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 21 dicembre 2007, 11:38
Confermo l'accoppiata dei motori con i Granitedevices (molto seri e disponibilissimi), nello specifico con 165V perderesti qualche giro (sui 2600 invece che 3000), ma come coppia sei al sicuro; il drive è alimentato in continua e trasforma successivamente in alternata!
Per i motori avevo speso 180+IVA, driver 168+IVA (ne ho presi 3) e poi 85 euro (su E-bay) per il trasformatore che deve essere all'altezza!
Credo che un'accoppiata del genere sia ineguagliabile come costi infatti Pini per 1.2Nm siamo sui 1200 euro ad asse, qui parliamo di 3Nm, che tengo a precisare non sono paragonabili come coppia ai passo in quanto per assicurarsi di evitare perdite di passo di solito sugli step si moltiplica per 3 la coppia necessaria!
Trovato il filmato
http://www.2shared.com/file/2626701/47c ... 00698.html
si tratta di un 3Nm pilotato tramite driver Granitedevices!
Intanto potete documentarvi, quando rientro se avete domande posso contribuire a chiarirvi le idee, comunque c'è di che divertirsi con il cablaggio, si paga lo scotto di qualche centinaia di euro in meno! :wink:
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 21 dicembre 2007, 12:03
Allora,ho chiamato poco fa alla Servotrade,mi hanno detto che quei prezzi sono in promozione perchè è rimanenza di magazzino,quando finisce ci si attaca al tram :D ,per evitare di rimanere fregato mi sono fatto mandare via email quanti e quali motori sono rimasti,cosi appena aprono li ordino.
X Lheviatan:
che tipo di drive devo accoppiare eventualmente a quei motori?devo prenderla da Servotrade o altrove?Grazie Leo
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 21 dicembre 2007, 18:30
hai ragione velleca...infatti per questo ho indicato anche il codice rs perchè non ero sicuro che il link veniva fuori visto che ero loggato in rs.
il motore della mae che ho preso da servotrade coincide perfettamente con la piedinatura sul connettore tant'è vero che sta girando in questo momento.
boh sarò stato fortunato.
il numero di pezzi in magzzino di servotrade è indicato nel sito.
