come posso risolvere?
stepper bloccato
stepper bloccato
- Gigillo74
Re: stepper bloccato
Ciao, potrebbe essere un problema ad uno dei cuscinetti. Se hai dimestichezza potresti provare ad aprirlo. L'unica cosa che devi assolutamente tenere presente è che una volta aperto non è poi così facile richiuderlo. Dovresti metterlo in morsa e cercare di serrarlo mantenendo la stessa altezza che precedentemente hai misurato con il calibro. Questo perché all'interno c'è una molla che tiene in tensione il rotore.
Una sola cosa, prima, girava manualmente?
Se girava segui quanto sopra, altrimenti il motore potrebbe essere proprio così ed il tuo problema potrebbe essere sul driver.
grazie per la risposta, da quando l'ho avuto io non è mai girato, nemmeno provando con forza.
se smontarlo è tanto complicato penso di non avventurarmi nell'impresa
proverò cambiando i settaggi elettrici
comunque c'è l'eventualità che sia morto?
- Gigillo74
Bhe, scusa, averlo li morto o tentarlo di riparare lo dovrai buttare ugualmente..... Almeno hai provato a ripararlo.
è che se non funziona lo rimando indietro al venditore, poi non vorrei avere problemi nel rimontarlo,
più che altro non capisco se sia normale o meno che non ruoti a motore spento anche facendo molta forza
- Gigillo74
Dipende, potrebbe essere normale, ma da quello che scrivi probabilmente non lo è.
Se il motore è nuovo ed è in garanzia, non pensarci 2 volte, riportalo subito indietro e fattelo sostituire.
Non hai un altro motore da provare x escludere il driver?
ok, grazie per l'attenzione, il drive sembra funzionare e pure i vari avvolgimenti del motore in quanto lo si sente vibrare anche se il rotore resta immobile.
sembra come bloccato da qualcosa all'interno
aggiungo la mia.
Senza dare tensione al motore, e cortocircuitando tra loro i fili che escono dal motore, ruotare l'albero diventa molto difficile (anche se non so' il perche' e non ho trovato documentazione in merito).
Se la scheda si e' guastata o se hai collegato male le fasi alla scheda (o entrambe), potrebbe presentarsi questa situazione.
Prova a ruotare l'albero dopo aver scollegato il motore dalla scheda (dopo aver tolto tensione e atteso qualche minuto!!)
Mauro
Amat victoria curam
ho provato ed il problema dell rotore bloccato è presente in qualunque condizione, praticamente da quando ce l'ho non si è mai mosso da quella posizione.
- Gigillo74
Se è in garanzia riportalo per fartelo sostituire. L'alternativa è aprirlo e ripristinare l'eventuale blocco meccanico.
- fusocnc
Scusa Gigillo74, mi sembra di capire che tu abbia già smontato qualche motore, ovviamente non hai sfilato il rotore per evitarela perdita della coppia, secondo te è possibile sostituire un albero ad un motore passo passo?
Grazie.
Grazie.
- Gigillo74
Ti rispondo alla prima domanda: si, ne ho smontati.
Da quella che è la mia di esperienza, per il mio caso, la perdita della coppia è dovuta ad un mancato allineamento dei magneti con il rotore.
Me ne sono casualmente accorto stringendo in mano il motore mentre non riusciva a girare dopo averlo smontato.
Dopodicchè, mettendolo in morsa e serrandolo nel modo corretto, sono riuscito a ripristinarne la sua potenza.
Io credo che sia la coppia originale, ma non ho modo di verificarne la misura.
Fammi capire, ma sto motore è in garanzia o no?
Se non va, non andrà mia, pertanto, come ti ho già detto, rotto x rotto, io lo aprirei per vedere cos'è.
Poi se stai attento al rimontaggio potresti anche recuperarlo.
Posta una foto di sto motore per capire meglio di cosa si tratta.
si è in garanzia, ho spiegato il problema al venditore e mi ha detto che lo sostituisce.
attendiamo...
attendiamo...
- Gigillo74
Ok. Bene.
Scusa ma mi viene una domanda.... Avevi solo quello di motore? Gli altri andavano bene?
anche di driver ne ho uno solo compatibile con quel motore ma il driver sembra funzionante perchè la tensione sulle varie uscite c'è.
per controllarlo ho usato un'arduino con uno dei sample standard per stepper.
comunque sia, ormai me lo farò sostituire con uno uguale e vedremo se il problema persiste
