non mi funzionano i limiti switch elettronica chimera
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » mercoledì 2 ottobre 2013, 23:53
Ciao ragazzi sono giorni che sto cercsndo di montare gli switch x i limiti ma sto diventando matto
lo schema e quello in serie con switch NC e l ettronica e la chimera di Danielxan,
ho controllato tutto e sembra tutto ok i collegamenti,o anche testato i pc123 con un circuitino casalingo e funzionano!
o controllato il cavo della parallela ed e ok
Non so piu cosa controllare
uso emc2 e mi da errore switch joint 0
Puo essere che non arrivino i 5 volt al db9 della chimera tramite i pc123?
Ma se gli ho testati e funzionano...mbo!!!
Chiedo aiuto perfavore!
e a tutti quelli che hanno la chimera fatevi sentire
grazie intanto..
samsung4000
Re: non mi funzionano i limiti switch elettronica chimera
Messaggio da samsung4000 » giovedì 3 ottobre 2013, 13:03
Aggiornamento
ho misurato i vari pc123 e leggo i 5v su 3 di 4 su quest ultimo leggo 1,1 volt e arrivank i 5 volt anche a fine colllegamenti cioe agli switch ma se schiaccil un qualsisai switch non ricevo nessun segnale da parte di emc2
Ce nessunk che puo aiutarmi?
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 3 ottobre 2013, 21:23
non si capisce quello che dici..
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » giovedì 3 ottobre 2013, 21:44
Devo collegare gli switch dei finecorsa con schema in serie di 6 switch NC ma se schiaccio qualsiasi switch non ottengo nulla
il programma e emc2
l elettronica e quella di Danielxan (la chimera).
Gigillo74
Messaggio da Gigillo74 » venerdì 4 ottobre 2013, 18:14
Ciao,
io ti consiglierei, prima di collegare gli switch alla scheda, di collegarli in serie come dici tu e di collegarci una lampadina in modo da provarne il funzionamento con la pressione in sequenza di ogni switch.
Dopo che hai la certezza del funzionamento (quindi di averli collegati bene tra di loro) li colleghi alla scheda.
Spero di essere stato chiaro.
P.S. allega qualche foto n modo da capire come sono fatti questi switch e come intendi collegarli.
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » sabato 5 ottobre 2013, 23:37
Giorni fa si erano scollegati dei pin della parallelAe avevo invertito il pin 25 sul 12 quindi il 25 e' massa  in piu avevo dei falsi contatti su p10 e su i 5 volt della logica ,ho rifatto le saldature neccessarie, ho smontato la chimera completamente x verificare il tutto..
Grazie alla collaborazione di un utente.
.grazie cmq della risposta
