Collegamento MK2/9 assi V2.0 e drivers 2M542
Piri
Messaggio da Piri » sabato 26 ottobre 2013, 19:33
Salve a tutti, questa è la mia primissima esperienza di assemblaggio di un elettronica per cnc (alla meccanica ci devo ancora pensare).
In poche parole il problema è questo : ho acquistato il nuovo controller MK2 versione 2.0 e 3 drivers 2M542 , il controller è alimentato da un piccolo alimentatore switching a 12VDC , mentre i drivers da un alimentatore 24VDC 10A .
Qualcuno saprebbe suggerirmi il modo giusto per collegare i drivers al controller senza bruciare niente? Gli esempi che ho trovato sul sito di Andrej fanno riferimento ad alimentazioni di 5V se non erro.
Grazie in anticipo per l eventuale aiuto.
ps: ringrazio pubblicamente lo sponsor per la gentilezza e velocità nella spedizione della merce e nel rispondere alle mail :D
turbina
Re: Collegamento MK2/9 assi V2.0 e drivers 2M542
Messaggio da turbina » domenica 27 ottobre 2013, 1:10
Normalmente si collegano assieme gli anodi (+) dei fotoaccoppiatori di step e dir e si collegano ai +5V, poi si collegano i katodi all'uscita del MK2 , gli step si devono impostare come impulsi negativi
se non hai capito prova a fare uno schema che poi lo correggo
Piri
Messaggio da Piri » domenica 27 ottobre 2013, 4:28
Grazie turbina ma il fatto è che non ho i 5v ma solo alimentazioni da 12 e 24v.
Comunque ieri sera ho scovato il manuale dei 2M542 e nellle note c'è questa precisazione:
For control signal input, 5 VDC can be directly connected and applied.
If signals are used at a voltage above 5 VDC, be sure to connect an external resistor to prevent the current from exceeding 16 mA.
Applying a voltage beyond 5 VDC without using an external resistor will damage the internal elements.
Example:
R=0, when using 5 VDC;
R=1k and > 1/8W, when using 12 VDC; R=2k and > 1/8W, when using 24VDC.
Quindi credo che nel mio caso dovro' usare delle resistenze da 1k
turbina
Messaggio da turbina » domenica 27 ottobre 2013, 15:30
perfetto :D Questo è il collegamento classico!
Piri
Messaggio da Piri » domenica 27 ottobre 2013, 18:52
Ho scoperto che le uscite del MK2 sono TTL, quindi non servono neanche le resistenze di caduta, meglio così. :D
