Il problema esclude la parte meccanica degli assi perché il difetto persiste a motore smontato e libero.
Il motore in questione è un Parker e saltuariamente perde coppia, nello specifico, tenendo il motore tra le mani, si avverte perfettamente che il motore viene alimentato, infatti gira "normalmente" fino a quando non scopro che riesco a fermare la rotazione dell'albero semplicemente poggiando il polpastrello del dito. Ho provato a cambiare anche il driver che comanda la rotazione ma uguale.
Ad un tratto, sorpresa, riprende a funzionare e ad avere coppia, tanto da riuscire quasi a rompermi i polsi nel provare a fermarlo.
Non è questione di falsi contatti, cavi di collegamento sostituiti.
Ho provato a mettere un motore nuovo, il problema è lo stesso.
Potrebbe essere qualcosa nel setup del driver? Che ha qualche parametro a limite del lavoro?
