prova elettronica
frrmrk
prova elettronica
Messaggio da frrmrk » venerdì 11 gennaio 2008, 17:27
Ciao a tutti
Sono vergine!!!!
E' la prima volta che gioco con i fili della corrente.
Collegato cosi brucio qualcosa?
L'elettronica è della twintec
Per ora voglio solo fare girare il motore, poi faro un impianto decente
aragon
Messaggio da aragon » venerdì 11 gennaio 2008, 19:54
Per prima cosa tra alimentatore e driver utilizza fili con sezione più grande.
Per capire se il motore è collegato bene servirebbe o il datasheet o il modello. :D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 12 gennaio 2008, 11:04
hai programmato gli azionamenti ?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 12 gennaio 2008, 11:11
leva il bollato da sotto quando farai le prove. Considera anche che quello trasparente non e' antistatico e potrebbe infastidire le elettroniche (controller in primis)
frrmrk
Messaggio da frrmrk » sabato 12 gennaio 2008, 16:02
ok
cambio i fili trasformatore e li metto piu grossi
tolgo il bollato e fisso le shede con i suoi fori su un pannello
ho allegato i dati del motore (va bene collegato cosi?)
l'azionamento sto provando a configurarlo
Ciao :)
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 12 gennaio 2008, 17:07
Ciao frrmrk ... aggiusta le tue foto cosi sono tropo grande ... grazie ...
Leggi il link ...
Le dimensione massime suggerite da regolamento sono 540 larghezza per 800 altezza ...
Nel link sotto ho riunito qualche considerazione a riguardo ... e c'è anche un piccolo programma che facilita il "resize" ... si istalla nel menu a tendina del "mouse" e se lo usa nel momento stesso di pubblicare una foto ... "IMAGE RESIZER" ... dentro il topico lo trovi ... ma qualsiasi programma di foto ritocco farà  il lavoro ..
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=3087
http://www.velleca.it/manualiforum/IMAGE_RESIZER.rar
aragon
Messaggio da aragon » sabato 12 gennaio 2008, 17:28
Ti ho modificato e ridimensionato l'immagine del motore :wink:
frrmrk
Messaggio da frrmrk » sabato 12 gennaio 2008, 18:17
Scusate :?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 13 gennaio 2008, 10:38
kalytom ha scritto:hai programmato gli azionamenti ?
frrmrk
Messaggio da frrmrk » lunedì 14 gennaio 2008, 8:00
Si l'azionamento l'ho configurato, ho lasciato le impostazioni predefinite e ho cambiato l'ampere 6A motore, e poi ho aggiornato l'azionamento.
Cosa devo fare.........
aragon
Messaggio da aragon » lunedì 14 gennaio 2008, 9:01
Stacca il motore e collega la logica al pc, dai corrente e vedi se lampeggia un led giallo (o verde) sul driver. In questo modo puoi renderti conto se il pc e il driver comunicano. In seguito colleghi i motori, riaccendi il tutto e provi :D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 14 gennaio 2008, 14:13
era blu...ultimamente ...
frrmrk
Messaggio da frrmrk » lunedì 14 gennaio 2008, 14:43
Ok
Ho staccato il motore, ho dato corrente e sul driver lampeggia un led azzurro( ha una intermittenza velocissima).
Mentre sull'azionamento un led fisso verde e uno arancio lampeggia.
Spengo tutto e collego il motore.
Riaccendo tutto
Avvio deskcnc, cliccando su x+ e x- non gira il motore,
Come devo fare?
Per ora mi basta fare soltanto alcune prove avanti indietro.
Per le impostazioni di deskcnc, ho seguito il manuale.
Ciao ciao :)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 14 gennaio 2008, 14:47
il setup dell'azionamento lo hai avuto da Twintec o te lo sei inventato ? riesci a postare una screen ?
frrmrk
Messaggio da frrmrk » lunedì 14 gennaio 2008, 14:59
Le impostazioni dell'azionamento me lo sono inventate io, ho modificato soltanto gli amper 6A
Mi chiedevo:
perchè se il led azzurro del controller lampeggia, quando avvio deskcnc ho un messaggio "controller not detect"?
