tb6560 voltaggio ottimale?
nik89
Messaggio da nik89 » sabato 21 dicembre 2013, 18:59
sera a tutti allora dopo aver ripreso in mano la questa scheda che avevo accantonato mi è venuto un dubbio.
si può essere alimentata a 12/36V ma ci sono differenze in base al voltaggio? non so magari a 36V scalda di più o che.
guardavo su ebay alimentatori 12v 10/15a costano una decina di € i 24 stesso amperaggio il prezzo si raddoppia (36non ne ho trovati) ma non è che sia questo il problema, vorrei capire cosa mi cambia in termini pratici se scegliessi il 12 o il 24? :?:
matteou
Re: tb6560 voltaggio ottimale?
Messaggio da matteou » domenica 22 dicembre 2013, 12:38
Secondo il datasheet del tb6560 potresti alimentarlo al max a 34Vcc.
Io ti consiglio di non superare i 30Vcc e di alimentare la ventola con una tensione esterna (non prelevando i 12V dalla scheda).
Detto questo, piu' tensione dai ai driver, piu' tensione arriva al motore.
Questo porta a raggiungere la max corrente piu' in fretta (il motore puoi vederlo come un'induttanza) e quindi raggiungi velocita' piu' alte mantenendo la stessa coppia.
Per l'alimentatore ti consiglio quelli switching a 24V. Controlla che abbiano il trimmer di regolazione (quasi tutti), cosi' puoi portarli a 27V circa.
