Richiesta info per elettronica
medinaoff
Messaggio da medinaoff » sabato 8 marzo 2014, 15:38
Ciao,
sono da poco entrato nel forum e non avendo tanta dimestichezza con componentistica e altro mi chiedevo se qualcuno può darmi qualche indirizzo link per scheda per motori passo passo tipo NEMA 23 HS.
Quello che m'interesserebbe sapere come assemblare tutto e se ci sono dei tutorial o video che trattano l'assemblaggio del cabinet con scheda per 5 assi o 4, alimentatore e cavo seriale e usb più le precauzioni da eseguire per schermature e altro che adesso mi sfugge.
So che sarebbe meglio farsele fare, ma nel costruire una cnc il belllo è anche tuffarsi nei meandri di ogni singolo campo, io di volontà ne ho tanta, voglia di studiare uguale, mi servirebbe un bravo mentore he he he :D
purtroppo le finanze non sono delle migliori e quindi acquisterei un poò alla volta
Per capirci meglio utilizzando una scheda simile, cosa tenere in considerazione visto che vorrei aggiungerci un comando per arresto d'emergenza, pià un display per la temperatura e una ventola di raffreddamento. Il tutto inserito in un cabinet e quindi vedere anche quello più idoneo.
PS: i motori sono nema Motor 1.3Nm (potrebbe supportare anche di più? dalle specifiche sembrebbe di si!
Further Details:
Power supply DC 12-36V (not included in this listing. Please feel free to check our other listings include power supply)
* This driver and the steppers get power from the same unit, they don't require separate power source.
* Voltage Selection:
12-16V DC power supply for Nema 17 stepper motors
16-24V DC power supply for Nema 23 stepper motors
24-36V DC power supply for Nema 34 stepper motors
Important: High voltage will burn up the chips or stepper motors!!!
* Ampertage Selection:
Output current of the power supply can be calculated by the following expressions:
Output current = Rated current of your stepper motors * quantity + 2A
For example, if you want to drive 3 * 3A Nema 23 stepper motors, theoretically 24V 11A DC power supply is recommended, but higher power such as 24V 15A also will be good.
If you are not sure about the selection of power supply, please feel free to contact us for help.
The power output of 12V shall be applied to the radiator fan of 12V
Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max.
Suitable for unipolar or bipolar stepper motors.
Voltage regulated spindle speed controlled by parallel interface as function of supply voltage.
Features:
Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset !
1-1/16 microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment !
On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement !
Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop !
Professional design - Two stage signal processing with super anti-jamming !
Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region - Controls motors smoothly through range without creep effect !
Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop !
Universal architecture - Supports most parallel software MACH3,KCAM4 etc!
vdeste
Re: Richiesta info per elettronica
Messaggio da vdeste » sabato 8 marzo 2014, 17:52
Non ti offendere se nessuno ti riponde. Il fatto è che l'argomento è stato trattato migliaia di volte in questo forum. In pratica 1/4 del forum è dedicato alla tua problematica. Magari ci si scoccia di ripetere sempre le stesse cose. Pur non usando la funzione "CERCA", basta che scorri questa stessa sezione e troverai tutte le risposte che cerchi ed anche di più.
medinaoff
Messaggio da medinaoff » domenica 9 marzo 2014, 0:34
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
ok, grazie per la risposta...no non mi offendo mica, sono diciamo un novizio he he he, proverò a cercare meglio
Ultima modifica di Anonymous il martedì 11 marzo 2014, 20:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rip. inutile eliminato
