toshiba tb6560ah ...motori si bloccano aiuuuto :-)
enzoforum
Messaggio da enzoforum » venerdì 9 maggio 2014, 18:39
dopo mesi di lavoro sono pronto per un bassorilivo molto elaborato
richiede decine di ore di lavoro riaccendo la macchina e mando prova senza pezzo sotto ma vedo che i motori si bloccano do 10 50 o 90 minuti ..a piacimento loro insomma..... penso subito alla meccanica...smonto tutto e provo i motori "a vuoto" non collegati a nessuna vite... setto in mach3 velocitò a 3000 mm x mn.... e che mi succede che dopo alcune decine di secondi i motori si bloccano ...da soli..... ho provato a modificare tutti i parametri..ma nulla ...ho un cavo seriale molto lungo pensavo fosse quello ... non so ...non so che fare :-)
lelef
Re: toshiba tb6560ah ...motori si bloccano aiuuuto :-)
Messaggio da lelef » venerdì 9 maggio 2014, 19:12
qualcosa di più sulla macchina?
con un programma di test tutto bene?
enzoforum
Messaggio da enzoforum » venerdì 9 maggio 2014, 19:57
ah la macchina è super artigianale ma funziona.. progrmma di test? cosa è ...io non sono molto esperto in ciò i pin della scheda sono su congigurazione standard ...correntew in uscita sta a off on 50%.....(a qui noto una cosa se lo porto a off off 100%, il problema si evidenzia moltissimo si blocca quasi subito il motore)... per il microstep stanno tutti a on on 1/8 step....
