Fresatrice Ceriani con visualizzatore bluetooth
branto73
Messaggio da branto73 » martedì 20 maggio 2014, 11:49
Ciao a tutti,
voglio presentarvi il visualizzatore con trasmettitore bluetooth, con apposita applicazione per andriod (superiore a 4.1).
Ho realizzato sull'asse X un carter ermetico in acciaio inox per proteggere la riga digitale e il sistema si fissa su piastre in ergal predisposte per il fissaggio di motori Nema 34.
Ho inserito con opportune staffe la riga digitale dell'asse Y all'interno del basamento.
Cosi facendo entrambe le righe sono ben protette sia dal refrigerante, che dai trucioli; inutile dirvi che ho risolto notevoli problemi.
Il tutto si assembla senza realizzare alcun foro sulla macchina!
Allego il filmato del kit visualizzatore https://www.youtube.com/watch?v=njUCXC2QSWQ
Buon lavoro a tutti.
cianfa72
Re: Fresatrice Ceriani con visualizzatore bluetooth
Messaggio da cianfa72 » martedì 20 maggio 2014, 14:03
Complimenti !
puoi darci qualche dettaglio in piu' sulla realizzazione (schemi, riga digitale, parti meccaniche e motori coinvolti)
grazie :D
branto73
Messaggio da branto73 » martedì 20 maggio 2014, 19:24
In realtà il sistema é ancora in fase di collaudo ed é specifico per la fresatrice Ceriani.
Il Kit attuale utilizza righe digitali Fervi ( sufficientemente precise per i miei lavori ), ma la cosa interessante é che puoi collegarci sia le righe ottiche che gli Encoders e persino i calibri digitali ( ma un conto é dirlo ed un conto é farlo!)
L'applicazione ha delle funzioni interessanti come:
Foratura polare ( per una flangia)
Foratura seriale ( anche inclinata)
Non ci sono motori, ma le flange in ergal ( che sostituiscono quelle originali) hanno 4 fori filettati per eventualmente fissare assialmente un motore passo passo Nema 34, nel caso in cui si volesse motorizzare o rendere cnc la tavola X.
Se il tutto funziona come spero......non mi resterá che ripetere l'esperimento sul tornio BV20.....ho solo bisogno di giornate da 36 ore!
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 21 maggio 2014, 10:01
Si, anch'io ho la fresatrice Ceriani non visualizzata. Potrei esser interessato alla realizzazione..
branto73
Messaggio da branto73 » giovedì 22 maggio 2014, 6:33
Volendo si può utilizzare anche così, https://www.youtube.com/watch?v=ZQhmX3ccPs8, ovviamente non si avranno le funzioni: di azzeramento , foratura flange, etc...
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 22 maggio 2014, 9:29
Si, mi sembra ottimo =D> Ma, per curiosita', come hai fatto ad alzare la fresatrice per "operare" sotto ?
branto73
Messaggio da branto73 » giovedì 22 maggio 2014, 17:21
Puoi inclinarla all'indietro facendola appoggiare sul quadro elettrico oppure trasli la tavola verso Sx, fin quando non leggi sulla riga graduata 280mm e la inclini poi a DX facendo appoggiare la tavola sul piano.
In entrambe i casi devi avere spazio, o essere su un piano sufficientemente largo.
Tanto non devi fare fori, sfrutti i filetti già esistenti nel basamento :wink: , impieghi 5 minuti.
branto73
Messaggio da branto73 » mercoledì 28 maggio 2014, 6:53
Qui trovate il link dal quale ho attinto per realizzare il kit visualizzatore : http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
L'APP per lo smartphone e tablet sono gratuite
https://play.google.com/store/apps/deta ... ystoys.dro
Purtroppo durante i vari tentativi ho bruciato una scheda :shock: ......ma sbagliando si impara ed ora funziona tutto alla grande.
Non appena avrò tempo proverò a realizzare con un mio amico la versione per delle vecchie righe ottiche della Anilam.
É il sistema piú economico e funzionale per realizzare un visualizzatore.
tomas
Messaggio da tomas » mercoledì 18 giugno 2014, 13:08
Molto interessante.
Bravo !!!
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
