problema scheda cnc usb
francescoball
Messaggio da francescoball » domenica 29 giugno 2014, 16:59
salve a tutti
dopo più di un anno sono tornato alla costruzione della mia cnc .
ho comprato una scheda cinese simile alla mk1 .
la logica funziona i motori girano e tutto perfetto.
l 'unica pecca e che la scheda ha due ingressi vcc
5v che li prende dalla usb per tutta la parte logica , microcontrollore e driver
e 12 volt per relay e limiti.
ora il problema sorge qui
quando attacco la scheda ai 12 v la corrente arriva a 1.2 v sui connetori e non funzionano ne limiti ne relay,
l alimentatore funziona poichè quando stacco la spina ed effettuo la misurazione mi da 12v precisi.
per capirci di più la 12 v entra in scheda con un diodo m7 sul positivo e poi va su un 78m12
qualcuno saprebbe dirmi se è il 78m12 che è andato a farsi un giro? :doubt:
grazie in anticipo
francescoball
Re: problema scheda cnc usb
Messaggio da francescoball » domenica 29 giugno 2014, 17:24
ecco la scheda in particolare e le due misurazioni
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 30 giugno 2014, 11:48
il 7812 è un componentre semplice, ha un ingresso , il gnd centrale e l'uscita. Quindi controlla che fra il centrale e il pin a destra ci siano 12 volt. Metti qualche volt in più all'ingresso tipo 15v
francescoball
Messaggio da francescoball » lunedì 30 giugno 2014, 15:08
problema risolto.
era il connettore che mi faceva falso contatto #-o .
grazie comunque della risposta. :mrgreen:
