Ho da poco cambiato parte della meccanica (da viti trapezie a viti a ricircolo) e tutta l'elettronica della mia CNC (passando da un economicissimo controller integrato e motori nema23 da 1.8Amp a driver separati e nema23 da 4,2 Amp).
Dopo qualche serata passata a fare il tuning dell'elettronica ed a riallineare le viti ero riuscito a portare gli assi X ed Y a 3500 mm/min e l'asse Z a 2000 mm/min.
Oggi pomeriggio riaccendo la macchina e con orrore vedo che tutti gli assi vanno in stallo.
Ho dovuto abbassare le velocità a 1500 mm/min per X, 1000 mm/min per Y e 800 mm/min per Z. Ovviamente non avevo fatto modifiche alle impostazioni dei driver ne a quelle di Mach3 ne al plugin di Smoothstepper.
Cosa può essere accaduto? Come risolvere?
PS La mia elettronica è questa:
SmoothStepper+BOB
Alimentatore Switching da 36V-12Amp che alimenta gli assi X e Y
Toroidale con pote di diodi e condensatore - 36 Volts-15 Amp che alimenta Z
Stepper 428oz-in holding torque,4.2A
Driver DQ542MA,
PPS L'unica cosa che mi sembra variata è la temperatura esterna (scesa oggi di 5-6 gradi) ma non credo possa influire in maniera rilevante sull'elettronica o sulla meccanica...
