Sulla scheda dovresti avere delle serigrafie con scritto XA+, XA-, XB+, XB- (e stessa cosa per Y e Z).
A e' il primo avvolgimento, B e' il secondo.
Quindi dovrai collegare nero ad A+, verde ad A-, rosso a B+ e blu a B-.
Se inverti un colore dello stesso avvolgimento (ad esempio nero con verde) il motore girera' all'incontrario.
Se scambi un colore tra due avvolgimenti diversi fai un bell'arrosto della scheda
Se vuoi verificare che i colori siano quelli, prendi un tester, lo metti alla portata minore in ohm (solitamente 200 ohm) e misuri tra nero e verde e tra rosso e blu. Dovresti leggere valori molto bassi (2-10ohm). Se misuri tra due fili di due avvolgimenti diversi (ad esempio tra nero e rosso) dovresti leggere circuito aperto.
Sul fatto che un driver abbia svampato se ne e' gia parlato sul forum. Quelle schede sono fatte un tanto al kilo, puo' essere stato un tb6560 nato stanco oppure un tuo errore di collegamento.
Occhio che se e' morto un tb6560 puo' tirarsi dietro gli altri (ti conviene toglierlo).
Poi, assolutamente da fare, scollega la ventolina dalla scheda e alimentala con 12V esterni. Il regolatore di tensione ringraziera'.
