sanyo denky 103-770-21
tatanka
Messaggio da tatanka » mercoledì 6 agosto 2014, 4:45
Ho ritrovato in garage 5 motori sanyo denky 103-770-21 (usati)
caratteristiche di targa:
V:1.3
A:3.9
1.8°
6 fili albero doppio da 6.35
Gli ho montati sulla mia piccola cnc al posto dei 57BYGH728B da 3A a 8 fili (messi in parallelo)
la velocità' e' schizzata da 3000 mm/min a 6000 mm/min (lasciando l'alimentazione a 24 V 15.5A)
non ho trovato nessuna scheda di questi motori su internet
Qualcuno ha le caratteristiche??
sara' il caso di alimentarli a 24V ?? (sara' troppo ... scaldano un po ... mentre i precedenti stavano freddi...)
Avevo già incrementato la velocità' massima della mia piccolina da 1400 a 3000 solamente variando da serie a parallelo i precedenti motori , ero rimasto impressionato già a 3000 ora a 6000 sono esterrefatto!!!!
(naturalmente sono velocità' da usare solo per la rapida!!!, per tagliare - il legno - al massimo sono arrivato a 2500)
Giuseppe
kalytom
Administrator
Administrator
Re: sanyo denky 103-770-21
Messaggio da kalytom » giovedì 7 agosto 2014, 23:44
i sanyo sono ottimi motori, 24 volt li dai all'elettronica non certo ai motori, non preoccuparti. Se riesci a tenere il dorso della mano sul motore la temperatura è ok, altrimenti riduci un po la corrente.
