Mi è successo oggi, l' inverter si è surriscaldato e, per protezione, ha spento il mandrino.
La fresa non lo sapeva e ha continuato a muovere le tavole col risultato
che potete immaginare.
Sapete se quando succede ci sono dei contatti sull' inverter (tipo fine corsa) che avvertono il
software di fermare tutto?
Normalmente nell'inverter c'è un relè che può essere utilizzato a tale scopo.
Spesso lo stesso relè può assumere una di più funzioni, in questi casi la funzione
del relè deve essere assegnata con un apposito parametro. I contatti di questo relè
potranno essere utilizzati per fermare la macchina. Nella documentazione del tuo
inverter cerca "status" oppure "alarm".
aiuto.... anche a me oggi e successo la stessa cosa mentre sperimentavo con il quarto asse il motore si e inceppato nella lavorazione e l'inverter lo ha spento. comunque il motore funziona pero appena fa fatica si spegne e quindi rovino il lavoro
spero che sia un problema risolvibile. aiutooo
si, c'è un relè che scatta quando il motore viene fermato.
sono ancora in attesa che l' elettricista mi dica quali sono i pin
da intercettare. sono fiducioso.
