Non trovo datasheet motori passo passo
willy_80
Messaggio da willy_80 » domenica 5 ottobre 2014, 23:10
Ciao a tutti, ho smontato dei motori passo passo da delle stampanti, ho cercato in rete i codici scritti sui motori ma non sono riuscito a trovare i datasheet e quindi non ho idea della loro tensione di alimentazione, mi potete aiutare?
i codici dei motori sono :
EM-553-9702AR1 (4 fili Giallo,Arancio,Marrore,Nero) (Stampante Epson)
EM-558-801A97IT (4 fili Giallo,Arancio,Marrore,Nero) (Marca Stampante non nota)
matteou
Re: Non trovo datasheet motori passo passo
Messaggio da matteou » lunedì 6 ottobre 2014, 0:00
Se li piloti con un driver chopper (o pwm, stessa cosa) la tensione e' relativa, nel senso che puoi salire di molto rispetto alla tensione nominale del motore.
Per trovare le coppie corrispondenti ai due avvolgimenti usi un tester.
Trovate le coppie le colleghi al tuo driver, e imposti la corrente piu' bassa possibile (un motorino da stampante, a spannometro, puo' essere da mezzo ampere o li' in giro). Come tensione di alimentazione del driver, non salire sopra i 30-40Vdc (se il motorino e' piccolino), giusto per prudenza.
Poi lo fai girare una mezz'ora, controllando la temperatura. Se riesci a tenere la mano sopra, alza la corrente e riprova. Quando senti che il motore scalda troppo (se non riesci a tenere la mano sopra e' troppo) vuol dire che hai esagerato con la corrente.
Andufer
Messaggio da Andufer » lunedì 6 ottobre 2014, 14:45
Ti suggerirei di andare da un venditore / riparatore di stampanti e chiedergli se ha uno schema di una stampante simile a quella dei motorini. Vedrai che da lì puoi recuperare voltaggio e amperaggio dei motorini con una buona approssimazione.
Andrea
willy_80
Messaggio da willy_80 » lunedì 6 ottobre 2014, 17:57
grazie mille
