Panasonic MSD043A2XXV
hamtarociaoo
Messaggio da hamtarociaoo » sabato 11 ottobre 2014, 16:48
Buonasera, non riesco a reperire in rete la documentazione relativa al controller per motori indicato in oggetto, sapete come reperirli?
hamtarociaoo
Re: Panasonic MSD043A2XXV
Messaggio da hamtarociaoo » martedì 14 ottobre 2014, 18:08
EDIT: sono riuscito a reperire il manuale contattando un rappresentante della zona, ora la mia domanda è: è possibile utilizzare i suddetti motori e driver per costruire una macchina CNC controllata tramite la porta seriale? serve qualche altra scheda da interfacciare tra pc e driver?
Motori: MSM Z042A1E
Driver: MSD 043A2XXV (serie XXV)
walgri
Messaggio da walgri » martedì 14 ottobre 2014, 21:27
Dàcci in pasto qualche link, 'na fotina, 'na targhetta, qualcosa che non costringa a lucidare le palle di cristallo ! :D :D
hamtarociaoo
Messaggio da hamtarociaoo » mercoledì 15 ottobre 2014, 16:55
spero si vedano:
Ultima modifica di hamtarociaoo il mercoledì 15 ottobre 2014, 17:05, modificato 1 volta in totale.
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:01
hamtarociaoo
Messaggio da hamtarociaoo » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:06
si, ci sono riuscito grazie
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:14
Bella roba, sicuramente qualcosa per connetterli al pc ti serve, cosa sia lo si può capire solo leggendo il manuale del driver. Se è un file (zippato) troppo grosso per allegarlo, mandalo a up_load@cnc_italia.net (togli i trattini), specifica questo topic nella email e verrà allegato dalla amministrazione.
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:19
mi sembrano i samsung, mi sa che più o meno sono simili, ma cerco meglio. DI solito si programmano via rs232, il connettore in alto DB9 usando un programma simile allo smartjog, ma anche li bisogna controllare. Comunque sono dotati di pannello operatore quindi una prima programmazione usando la tastiera si può fare.
Belli :D
Un controller cnc seriale? e perchè non un USB, più veloce?
Ma li hai presi in Italia, si vede dallo scotch? se si chiedi i manuali al fornitore
hamtarociaoo
Messaggio da hamtarociaoo » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:36
il tutto ora è sotto il comando della Panasonic, ho visto che il driver ha un connettore RS232 per comandarlo (o meglio, programmarlo) via pc e un connettore a 40 pin per i segnali di input/output, nel primo post in realtà mi riferivo alla porta parallela in quanto conosco Linux CNC e so che opera mediante la porta LPT, se sapete che si possano comandare via USB meglio ancora.
Il tutto mi è stato regalato da un amico che li aveva presi qualche anno fa per realizzare una macchina tappatrice ma alla fine non li ha usati, così li ha dati a me e speravo di poterci fare una (seppur piccola) CNC
P.S: sto comprimendo i files per poi inviarli via email, grazie
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:40
via parallela si, via USB tramite adeguato controller, ma quei driver meritano di più di una semplice parallela
il connettore più grande dovrebbe essere per gli I/O e quello più piccolo per gli ingressi encoder. I connettori per collegarlo li hai spero
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:41
... piccola ...
Proprio piccola direi di no.
hamtarociaoo
Messaggio da hamtarociaoo » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:44
Alle dimensioni non ho ancora pensato, ma al momento sono limitate dalle guide (circa 1m) che ho recuperato insieme ai motori su cui farò muovere il piano di lavoro.
I connettori li ho e nel manuale più o meno c'è anche spiegato come cablarli
Ecco le guide:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 15 ottobre 2014, 18:41
hamtarociaoo
Messaggio da hamtarociaoo » mercoledì 15 ottobre 2014, 21:09
EDIT 1: sono riuscito ad avviare i motori e funzionano alla grande, ed hanno una forza spropositata
EDIT 2: nel manuale nomina una "scheda di controllo assi FP2" che se non mi ricordo male dovrei avere...appena ho un attimo vado a cercare...il problema è che mi manca "l'armadietto" in cui inserire tutti i moduli del PLC
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 15 ottobre 2014, 21:15
Ma pensa te che io ho il problema opposto.
Facciamo uno scambio, ti mando su un armadio e tu mi mandi giù motori e drivers :mrgreen:
Scherzi ovvii a parte, verifica che questa scheda di controllo abbia un qualche interprete di GCODE (lo dubito) e che sia documentato il "dialetto" che implementa.
