Come elettronica uso una normale scheda mk1(clone) con piccoli finali tb6600,è una piccola cnc derivata da una meccanica 4060 cinese, modificata per lavorazioni leggere quali PCB e simili
Motori classici 3A.
Come alimentatori uso due switching in serie,uno da 12 e uno da 24 per ottenere alla fine circa 36-40V (con due diodi in serie)
Ho controllato,la serie si può fare bene dato che la massa degli alimentatori non è collegata all'uscita bassa tensione(12 o24v).
Qui sorge il dubbio amletico
La calza del filo quadripolare che va fino agli stepper dove cavolo la collego??Pensavo di collegarala al negativo(solo lato finali) dei 36V (serie)
Direte voi...... e dovè il problema.
Il problema è che per collegare tali cavi quadripolari uso dei connettori metallici che sono sulla scatola anchessa metallica(recuperata da un server).....e la scatola è collegata alla massa
Soluzione:
1 collego la calza,dei cavi quadripolari alla massa di terra
2 separo i connettori metallici con una piastrina in plastica e collego il negativo dei 36V alla calza e la massa di terra alla macchina cnc
