Vorrei farli usando un L297 per generare la sequenza e dei darlington per alimentare le fasi, so benissimo che l'integrato L297 è usato per drive bipolari ma guardando il datasheet ho visto che se utilizzato in modalita "WAVE" restituisce la giusta sequenza per gli unipolari, sul datasheet dice:
"WAVE DRIVE MODE
Wave drive mode (also called ”one-phase-on” drive) is selected by a low level on the HALF/FULL input
when the translator is at an even numbered state (2, 4, 6 or 8 )."
purtroppo in rete non ho trovato schemi a riguardo e utilizzando proteus ho fatto la simulazione del circuito inserendo due porte AND in parallelo che alimentano il pin HALF/FULL.
Mi spiego meglio sui pin di input della prima porta ho collegato l'uscita B e C mentre sui pin di input della seconda porta ho collegato l'uscita A e D le due uscite delle AND sono collegate sul piedino HALF/FULL.
Apparentemente sembra funzioni ma mi sembra un po una cavolata, avete qualche idea ?
