Alimentazione motori NEMA 17
Unsafest
Messaggio da Unsafest » domenica 30 novembre 2014, 20:37
Salve a tutti, ho da poco preso una scheda TB6560 identica a quella in foto:
Ho anche acquistato 3 motori NEMA 17 che riportano i seguenti dati:
Two phase 4 lead wires bipolar stepper
Step Angle: 1.8 degree
Rated Current DC 1.68A/phase
Rated Voltage: 2,8V
Holding Torque: >0.55 N.m or 5.5Kg.cm
Ora il mio problema riguarda l'alimentazione di tutto il kit, non avendo ancora preso l'alimentatore.
Sul manuale della scheda non riporta niente riguardo la tipologia di motori, si dice solo che il voltaggio di riferimento ottimale è 24-36v 6a.
Sul manuale di un'altra scheda (la versione con PCB blu) consiglia per i NEMA 17 12-16v.
Basta un 12v 10a oppure mi può dare problemi di coppia con i motori?
Visto che i motori sono 2,8v posso anche prendere un 24v 10a?
Chiedo scusa ma ancora non sono ferrato in materia di CNC, schede e motori.
Un saluto, Antonio
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Alimentazione motori NEMA 17
Messaggio da kalytom » domenica 30 novembre 2014, 20:52
Le immagini vanno allegate ai messaggi e non linkate da siti esterni. Ho provveduto io a correggere.
L'alimentazione consigliata è 12 volt , al massimo ti assorbiranno 2-3 ampere ... se l'alimenti a 24 volt non dovrebbe cambiare molto ...
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 10 dicembre 2014, 17:21
Non alimentare a 36VDC, questo è praticamente a rischio guasto
