Quindi ho alimentato la breakout board, l'ho collegata alla porta parallela, ho collegato dei LED sulle uscite e ho avviato MACH3. Brutta sorpresa!
Soltanto 6 delle 12 uscite funzionano (pin 1-2-4-14-16-17). Le uscite 3-5-6-7-8 non danno segni di vita, mentre sulla 9 ho sempre una tensione di circa 4V, qualsiasi cosa gli si assegni.
Gli ingressi 10-11-12-13 e 15 funzionano tutti.
La domanda è: sarà difettosa la breakout board oppure potrebbe esserci un problema sulla porta parallela del PC?
Conoscete un modo per poter verificare il corretto funzionamento della parallela?
Il principale sospettato è la breakout board, ma non vorrei mandare indietro un'interfaccia funzionante.
