Help elettronica
Andrew82
Help elettronica
Messaggio da Andrew82 » lunedì 25 maggio 2015, 21:44
Ciao a tutti
Ho questa elettronica e funziona benissimo.
Qualcuno la riconosce?? Esiste un manuale?
Nella prima foto in basso a dxvcinsono due jack 3.5 ... Posso usarli per il probe .. Come??
Il canale A come faccio a sapere se è funzionante???
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Help elettronica
Messaggio da kalytom » martedì 26 maggio 2015, 9:21
E' un elettronica della ditta C.R.E. http://www.cre-elettronica.it/
C.R.E. ELETTRONICA
di BIANCHI DOMENICO
TEL. 0775-449436
CELL. 3392646042
Email: info@cre-elettronica.com info@cre-elettronica.it
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » martedì 26 maggio 2015, 11:27
ho visto il sito è in costruzione.
ora devo vedere se trovo il manuale, altrimenti provo a scrivergli.
che ne pensate!? è un pò vecchiotta?!
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » martedì 26 maggio 2015, 17:41
Ho un'altra domanda, praticamente la mia scheda e fatta cosi, porta parallela scheda da qui partono 3 flat (x y z) che vanno in un'altra scheda dove poi vengono collegati i motori.
Nella prima scheda c'è anche una quarta uscita denominata A, ma nella seconda nn c'è nessun PU ti dove collegarlo come faccio a collegare quella a ad un altro motore??
Basta che prendo un qualsiasi driver per motori passo passo???
turbina
Messaggio da turbina » martedì 26 maggio 2015, 23:07
Ne ho riparata una recentemente, hanno i L298 con i piedini piegati nel verso opposto e piste sottilissime e delicate, veramente difficoltosa la loro sostituzione, in caso di guasto ti consiglio la loro sostituzione con dei drivers moderni.
Sì, anche per l'asse A va bene qualsiasi azionamento passo-passo
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » martedì 26 maggio 2015, 23:32
Quindi la potrei sostituire con la tb6560. Cosa guadagnerei nel cambiare l'elettronica??
Si si hanno gli l298 piegati verso il basso e proprio lei.
Comunque un qualsiasi driver tipo questo http://m.ebay.it/itm/281581162225?nav=W ... 0592871246
Come scelgo ?
E poi come faccio a sapere come collegate quel flat blu che si vede nella prima foto. Il flat sara da 10pin se non di più il driver ne ha solo 6.
Esiste un manuale?
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » venerdì 29 maggio 2015, 13:06
posso acquistare questo http://www.ebay.it/itm/131489379909
per far andare il 4 asse?!
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 29 maggio 2015, 18:00
fino a 1.5Ampere va bene
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » venerdì 29 maggio 2015, 18:16
E poi è vo cercare di sfruttare l'uscita che ho sulla scheda.
Sperando di trovare i piedi di scita da collegare al driver
