Ho trovato questo PDF che mi sa spiega dove trovare l'uscita dei segnali ma io ci capisco poco......posto il link:
http://www.cebora.com/rip/M035700I.pdf
una foto della scheda 57....
5.6.2 - Tabella connettori.
Conn. Terminali Funzione.
CN1 1(+) - 10(-) ingresso +5 Vdc alimentazione scheda pannello (57).
CN1 2(+) - 4(-) ingresso alimentazione potenziometro corrente di taglio.
CN1 3 uscita segnale “riferimento corrente di taglio” da cursore potenziometro.
CN1 5 ingresso segnalazione “pressione insufficiente”.
CN1 6 ingresso segnalazione “temperatura eccessiva”.
CN1 7 ingresso segnalazione “grigliato/continuo” ed uscita da pulsante “self-restart pilot”.
CN1 8 ingresso segnalazione “generatore in blocco”.
CN1 9 uscita segnale “presenza protezione attacco centralizzato”.
CN1 11 - 12 uscita comando di “start” per scheda controllo (48).
CN2 1-3-5-6 NU.
CN2 2 - 4 ingresso segnale “riconoscimento torcia”.
- CN3 - CN4 ingresso segnale “start” da pulsante torcia.
- CN5 ingresso potenziale di ugello da scheda secondario (32).
- CN6 - CN7 uscite per ugello torcia.
CN8 1(+) - 2(-) ingresso +35 Vdc alimentazione circuito pulsante start su scheda pannello (57).
- A uscita potenziale di elettrodo (al trasformatore HF (5)).
- C uscita (H) + del generatore (potenziale del pezzo da tagliare, massa).
