Ciao Calderaro,
ho aperto proprio qualche giorno fa una discussione sul forum a proposito di questo inverter.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=62531
Oggi pomerggio, dopo aver letto di protocolli, ecc ecc, tenterò di collegarlo usando una chiavetta rs485 e comandare tutto tramite mach3 e tramite il plugin che si trova in giro per l'altro inverter.
L'obbiettivo è riuscire a regolare giri, start stop ecc ecc tutto da mach3.
Ti tengo informato se riesco a ottenere buoni risultati, altrimenti dovrò arrendermi anche io a usarlo tramite i settaggi di 0-5V o 0-10V.
Per la tua domanda circa gli external analog signal,provo a darti la mia opinione, da quello che ho capito.
Innanzitutto se vuoi comandare tramite analog signal devi avere una breakout board, cioè la scheda con cui ti interfacci ai driver, che abbia una uscita analogica 0-10v o 0-5v, tipo questa:
Ti ho segnato sia l'analog output 0-10v(per regolare la velocità) che il relay che serve per attivare e disattivare il mandrino(START/STOP)
Da quello che capisco dovresti collegare:
10V in e GND agli analog input che escono dal controller 0 10v
e impostare sull'inverter PN03 su 4 (External 0-10V signal) e poi impostare mach3(cerca su internet non saprei).
Con questo regoli la velocita.
per fare start e stop invece devi usare il relay sempre della breakout board e collegare REV o FWD (per girare orario e antiorario) a GND.
Dopo di che attivare il comando sul inverter PN04 su 2 (external signal control)
se ti serve il manuale te lo posso inviare, in ogni caso ti tengo aggiornato sugli sviluppi.
Spero si esserti di aiuto
