consiglio per azionare un divisore
dima
Messaggio da dima » giovedì 30 luglio 2015, 11:32
Salve volevo chiedervi un consiglio
posso utilizzare questo controllo per far posizionare un divisore ai gradi che voglio .
per collegare un motore serve anche altro ?
si puo collegare un encoder?
chiarisco che di elettronica non ne so niente. :(
http://www.ebay.com/itm/1-Single-Axis-C ... 1688609852
Ultima modifica di walgri il giovedì 30 luglio 2015, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corr. link
turbina
Re: consiglio per azionare un divisore
Messaggio da turbina » sabato 1 agosto 2015, 4:03
posso utilizzare questo controllo per far posizionare un divisore ai gradi che voglio. SI
per collegare un motore serve anche altro ? L'AZIONAMENTO e un ALIMENTATORE
si puo collegare un encoder? NO
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 4 agosto 2015, 11:28
Ciao Turbina hai utilizzato questo controllo ?Te lo chiedevo per sapere le tue impressioni perchè anche a me servirebbe rendere automatizzato ed indipendente un divisore in azienda.
Ciao Leo
turbina
Messaggio da turbina » martedì 4 agosto 2015, 12:45
Ho letto solo le caratteristiche, comunque per quello che costa puoi sicuramente provarlo leopiro, secondo me và bene
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 4 agosto 2015, 15:58
Ho chiesto al venditore di inviarmi il manuale :wink:
gianko78
Messaggio da gianko78 » mercoledì 9 settembre 2015, 9:42
Ciao leo ho anch'io il problema motorizzare un divisore per una azienda, dopo varie ricerche ne ho trovato di valide che ho già testato con arduino, ma credo che la migliore sia questa.
http://www.worldofward.com/rotarycontro ... struction/
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 24 settembre 2015, 16:41
:wink:
gianko78
Messaggio da gianko78 » domenica 20 marzo 2016, 16:22
Quasi terminato, funziona perfettamente.
leopiro
Messaggio da leopiro » lunedì 21 marzo 2016, 18:22
fai qualche filmato di prova :mrgreen:
tittopower
Messaggio da tittopower » lunedì 21 marzo 2016, 20:32
Bellissimo questo progetto, mi sono messo all'opera per costruirlo, ho un quarto asse con 210 giri per 360°, spero mi semplificherà i conteggi !
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
gianko78
Messaggio da gianko78 » lunedì 21 marzo 2016, 23:04
Appena posso faccio un video.
Il settaggio è semplice basta solo impostare il numero di step che ci vogliono per compiere 360°, nel mio caso il motore è 2 gradi per step, tenendo condo che è impostato a 1/16 sul drive, sarà :
360/2=180
180*16=2880
gianko78
Messaggio da gianko78 » mercoledì 23 marzo 2016, 20:03
https://youtu.be/bFwjkosP1bc
