posso azionare motori da 4,8 V su toshiba tb 6560?
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 16 agosto 2015, 11:47
nella mia cnc monto motori nema 23 lunghi 56,ho scoperto che nell'asse Y tende a perdere il passo e volevo sostituire i motori X e Y con 2 più potenti,pensavo a quelli lunghi 76.cercando online ho trovato dei motori molto più grossi allo stesso prezzo,l'unico dubbio è che hanno un voltaggio di 4,8 e non 3,6 come gli altri.posso collegarli alla scheda Toshiba TB6560?
smanetton
Re: posso azionare motori da 4,8 V su toshiba tb 6560?
Messaggio da smanetton » domenica 16 agosto 2015, 12:15
Ciao,il driver non ha problemi per quanto riguarda la tensione visto che li pilota in corrente.
Il problema potrebbe nascere con la corrente erogabile dal driver non sufficiente a pilotare i nuovi motori più potenti.
Qualche info in più sarebbe utile per che ti deve dare qualche consiglio,la lunghezza non è un parametro utilizzabile,indica le caratteristiche di ambedue.
Ciao Alfonso
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 16 agosto 2015, 12:57
ecco le specifiche rilasciate dal venditore
turbina
Messaggio da turbina » domenica 16 agosto 2015, 14:31
Il Toshiba TB6560 va bene ma ti consiglio una ventola di raffreddamento sui drivers
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 16 agosto 2015, 14:50
ottimo,grazie dell'aiuto
la ventolina di raffreddamento sei drivers c'è gia,e un mese fa con il gran caldo ho costruito un coperchio per la scheda dove ho collegato 2 ventole da pc diametro 90 perchè temevo una sola ventolina non bastasse
turbina
Messaggio da turbina » domenica 16 agosto 2015, 23:53
Molto bene, comunque anche se lo imposti a 2.5A invece che 3A va bene lo stesso
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 17 agosto 2015, 11:53
ottimo,grazie,è proprio quello che speravo,infatti ora ho dovuto impostare gli switch a 3,5 A di uscita,troppo alti per i motori che arrivano a 3A ma era l'unico sistema per far muovere la macchina
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 17 agosto 2015, 23:48
3.5A per i TB6560 è troppo , al massimo arrivano a 3A ma come detto starei ancora un pelino sotto
