generatore trifase
dmoglianesi
generatore trifase
Messaggio da dmoglianesi » martedì 8 settembre 2015, 3:38
ciao a tutti, scusate le mie idee e necesita strampalate ma succedono tutte a me, ho appena risolto il problema di tensione troppo bassa e se ne presenta un'altro, nella zona dove ho il deposito/oficina non posso avere la trifase, se per questo nemmeno la monofase ma per questo ci si arrangia, últimamente sono riuscito a recuperare un servo driver ac completo di motore di notevole potenza ma vuole a tutti i costi la trifase, che io purtroppo non ho ma anche gli invertir da oltre 2,2 kW seri la necessitano, come risolvere? non posso utilizzare un invertir perche da quanto ne so non si possono collegare carichi al volo, potrei conprare un grupo elettrogeno ma con il costo della benzina ed il rumore sarebbe sconsigliato, allora ho pensato, un motore trifase da oltre tre cavalli che non utilizzo l'ho disponibile, un invertir che da targa ha 4,4 kW a 220 monofase pure, un bel servomotore ac molto grosso anche, allora se accoppio il tutto e utilizzo il bldc come generatore pilotato dal motore a sua volta pilotato dall'inverter risolvo il problema? per favore non chiamate la neuro tanto qui i manicomi li hanno chiusi e per questo che giro ancore per lima :( , premetto che delle perdite e dei consumi me ne fregó, la corrente mi e gentilmente concessa per grazia ricevuta, se invece c'e qualche altro sistema per rimediare la fase mancante illuminatemi, potrei anche eliminare l'inverter e utilizzare un motore monofase , il servo e a 8 poli e se non sbaglio dovrebbe girare a 900 rpm per avere 60 hz, ciao dalmazio
dmoglianesi
Re: generatore trifase
Messaggio da dmoglianesi » martedì 8 settembre 2015, 14:07
ciao, forza intervenite,il mio post e tanto bislacco che nessuno ha il coraggio di intervenire? :mrgreen: tanto oggi attacco il bldc al mandrino del tornio e lo faccio girare per vedere che succede :shock:
purtroppo qui non posso far muovere il generatore con un corso d'acqua lima e stata construita su di un deserto, il fiume rimac e troppo distante da casa mia, nemmeno con il vento che non soffia quasi mai, il mare e a 3 kl quindi inpossibile, purtoppo le stronzate non muovono i motori altrimenti avrei gia risolto quindi debbo trovare un sistema alternativo, altrimenti dovro venderé tutti i conponenti trifasici, a pensare che in casa utiliziamo la trifase per cucinare e dove ho l'officina che e una zona prettamente industriale arriba 180 volt e per di piu solo monofase, e lima niente dafare, la citta dei contro sensi, leggi che funzionano secondo i quartieri, dove se fai un buco con un trapano di sabato pomerigio viene la polizia e se fai una festa fino alle 5 di mattina con 2000 watts di audio non sucede nulla
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 9 settembre 2015, 17:49
Ciao prova fatta, e con successo, ho collegato al mandrino del tornio un servo mitsubisci e l'ho fatto girare, in uscita ho collegato un motore trifase, gira e come gira, solo che il servo e a bassa tensione e mi da solo 70 volt ma sono sufficienti per far girare il trifase a 220 da 3 cv, ora provero con un servo a 300 volt ciao
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 10 settembre 2015, 8:02
potresti provare con un motore brushless 72v e relativo controller, hanno delle rese intorno al 90%, stabilità di giri, e controllo di livello.
"Agganciarci" un alternatore di qualità discreta, o magari costruirtelo, con rese intorno al 95% ed avere in uscita ciò che ti serve (secondo come avvolgerai l'alternatore) con una stabilità allucinante, ed una qualità della tensione erogata elevata, (sei di fatto isolato dalla rete) e la possibilità di realizzare un controllo velocità preciso con pochi componenti. (agiresti sul controllo velocità del controllo motore, in funzione della tensione di uscita misurata).
ho risolto così in alcune zone delle canarie dove la tensione trifase è un miraggio, e dove c'è il valore nominale lo riscontri solo sulla bolletta.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » giovedì 10 settembre 2015, 13:08
ciao, il problema e che al di sopra di una certa potenza tutti I servo ed gli inverter necessitano la trifase, ieri ho solo provato a vedere cosa succeedeva e se funzionava, quindi ho preso il primo servo che poteva girare perche sprovvisto di freno e l'ho fissato al mandrino del Tornio, che a sua volta e pilotato da un inverter, il mitsubisci da tre kw mi generava 70 volt per fase con una stabilita intorno ai 2 hz cioe entro 60/62 con il Tornio al Massimo, come carico ho collegato un motore trifase da 2,5 kw senza carico da 220, chiaramente la velocita non era quella indicata visto che era notevolmente sottoalimentato, ho sostituito il servo con uno piu piccolo ma con tensione piu alta, e andato molto meglio, ho dimostrato che il sistema funziona, ora ho un servo da 25 ampere 300 volt con freno, faro di nuovo la prova ma dovro trovare un motore monofase di Potenza necessaria o un inverter che possa funzionare in monofase di oltre 4 kw per pilotare il motore trascinatore, potrei anche cercare qualche gruppo elettrogeno vecchio e usare solo il generatore ma dubito che sia di miglior qualita o rendimento di un brushless, potrei anche comprare un gruppo elettrogeno e risolvo senza fare nulla ma il rumore ed il consume sarebbero insopportabili, poi come gia detto il propietario del locale mi fornisce l'energia gratis quindi ........, poi se non fosse sufficente lo spacciatore ha un motore da 20 kw e quasi me lo regala ma non foglio fare concorrenza alla locale enel :lol: ciao
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 10 settembre 2015, 14:14
Ciao Dlamazio,
hai gia' valutato questa soluzione?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » giovedì 10 settembre 2015, 15:43
Ciao, stavo leggendo ma non credo che faccia al caso mio, per un senplice motivo, il condensatore si carica perche e collegato ad una bobbina che in questo caso e l'avvolgimento del motore, poi si scarica su di esso, nel caso di un driver o un inverter il condensatore si trovera collegato ad un diodo e non potra caricarsi perche dall'altro lato trovera una continua e il diodo non la lasciera passare, quindi ho bisogno di una trifase vera, molti inverter anche se richiedono espressamente la trifase poi con capacita ridotte sono in grado di funzionsare in monofase questo perche con sole 2 fasi la tensione cc e inferiore alla trifase, pero alcuni hanno un sensore che sente la mancanza della terza fase e va in allaeme, questo e il caso del servidriver che vorrei poter utilizzare, ciao
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 11 settembre 2015, 16:44
Ciao Dalmazio,
forse mi sono perso nel discorso.
Se ho ben capito, attualmente tu hai collegato l'albero di un motore monofase all'albero di un motre BLDC. Accendi il motore monofase. L'albero del BLDC viene trascinato e dal BLDC in rotazione ottieni tre fasi a circa 70V.
Nel messaggio che ti ho citato usano un solo motore trifase. Lo alimentano in monofase e ottengo la terza fase dalla rotazione dello stesso motore.
Vengono usate delle capacita' per bilanciare le fasi generate. Tutto il generatore e' composto da un solo motore trifase (tu ne hai uno da 3CV)
Le capacita' usate per migliorare l'autoavviamento vengono sganciate una volta che il motore e' a regime.
Le tre fasi che ottieni puoi provare a mandarle all'ingresso di un inverter e verificare se l'inverter digerisce la trifase cosi' generata.
Se vuoi i 380 volt devi usare un trasformatore trifase che elevi la tensione da 220V a 380V.
Allego immagine del generatore costruito con un motore trifase.
Mauro
P.S. Io NON ho mai realizzato questo circuito.
Amat victoria curam
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 11 settembre 2015, 23:26
ciao, non conoscevo questa possibilita, molto interessante, sicuramente I driver e gli inverter non si accorgeranno che li sto ingannando ma sotto carico perdero molta Potenza, il carico che colleghero varia notevolmente e repentinamente, comunque e senplicissimo, la mia idea era invece di ottenere tre fasi vere con un generatore pilotato con un motore elettrico, monofase o trifase pilotato da un inverter, in questo modo le tre fasi saranno comunque senpre uguali e con il corretto sfasamento e se pilotato con l'inverter anche con frequenza stabile, come genetatore ho dei motori bldc inutilizzati da oltre 20 ampere e da 380 volt, le prove che ho fatto le ho fatte con I primi 2 motori che mi sono capitati fra le mani e fatti girare con il tornietto, risultato il primo 70 volt trifase, il secondo 110 volt, tutti e due hanno fatto girare il motore come carico collegato dando una frequenza stabile di 62 hz, il motore collegato era da 3 cavalli senza carico, resta inteso che il sistema cosi conposto avra la Potenza del motore trascinante meno le perdite, mentre l'altro sara quello previsto dal carico funzionando in modo ridotto, l'inverter bonfiglioli da 4,5 kw in trifase che prevede l'uso in monofase perde la meta della capacita limitandosi a 2,2 kw, ora io avendo tutto il materiale meno I condensatori potro fare tutte le prove e decidere quale sia il piu adatto ma debbo aggiungere che ho anche un'altro problema, la tensione bassa a 180volt e variabile che io alzo con un autotrasformatore e stabilizzo con un stabilizzatore a variac quindi la versione ad inverter penso che mi dara piu garanzie di stabilita anche perche l'inverter che utilizzero ha la possibilita di funzionare a loop chiuso via encoder, o vendo il driver e mi dimentico di tutto :? comunque tutto questo servira ad acquisire conoscenze e esperienze :mrgreen: ciao e grazie per l'aiuto
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 12 settembre 2015, 3:33
ciao, una domanda ma I motori monofasi con condensatore possono funzionare in trifase togliendolo? o sono specificamene costruiti per questo scopo? saluti
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » martedì 15 settembre 2015, 5:09
continuo le prove anche se con risultati un po dubbiosi, ho collegato un motore che da targa e da 320 volt 3,8 kw, fatto girare dal solito Tornio, purtroppo mi sembra che la tensione sia legata alla velocita e anche alla frequenza d'uscita, a 60 hz ho 110 volt, se aumento la velocita ad 130 volt ho 80 hz ed e il Massimo che posso andare con il tornietto, l'inverter che pilota il Tornio segna un assorbimento di 3,8 ampere, se voglio 220 volt dovrei aumentare la velocita ma aumenterei anche la frequenza, potrei rimanere a 110 e mettere un trasformatore trifase ma a questa velocita sara in grado di darmi tutta la Potenza o si dimezza con la tensione? bho penso che tutto rimarra solo un esperimento e vendo il driver cosi risolvo il problema :mrgreen: comunque il motore trifase collegato come carico frulla che e una meraviglia tanto per curiosita provero a vedere con l'oscilloscopio la purezza della tensione generate e provero pure a collegare il motore al volo per vedere se e possibile farlo, saluti dalmazio
