in pratica sempre in maniera apparentemente casuale il mio centro di lavoro con azionamenti Simodrive e controllo selca 4045 mi restituisce il seguente errore:
1310 errore modulo I/O mix ottetto 1,2
Il problema è che se non erro essendo due ottetto ho 15 uscite/ingressi che mi potrebbero creare il problema sbaglio ?
Magari un rele che sta per saltare e che manda in tilt la relativa uscita plc o per esempio un induttivo che fa le bizze e crea problemi al relativo ingresso mandando invtilt il modulo,
ma come posso trovare il problema secondo voi. ?
Avevo pensato brutalmente di inserire dei fusibili esterni in maniera tale che se ho un corto mi salta il fusibile e riesco a capire qual'e l'i/o che mi genera il problema ,
Potrebbe essere anche un uscita che per un x motivo va a Massa ?
Grazie a tutti
