Interuttore per azionamento assi manuale
munand
Messaggio da munand » martedì 11 marzo 2008, 19:54
Premetto che prima di aprire questo post ho cercato nel forum ma senza risultato.
Vorrei chiedervi se è possibile tramite interruttori on/off a levetta comandare l'azionamento avanti e indietro degli assi.
Vorrei, ma non so se il programma mach3 lo accetta , attraverso la parallela e una breakboard collegare gli interruttori delle levette per , attraverso il programma , azionare i motori.
Bit79
Messaggio da Bit79 » martedì 11 marzo 2008, 23:20
Con Mach fai quasi tutto.
Se ho capito bene vuoi collegare degli interruttori sugli ingressi della porta parallela e comandarci il jog tramite programma, giusto?
Se è questo che vuoi lo puoi fare tranquillamente. Basta che configuri gli ingressi di che utilizzi come comandi di jog. Le impostazioni le trovi nella finestra Config-Porte and pins.
Se hai difficoltà  chiedi e vedrò di essere più preciso.
Ciao!
munand
Messaggio da munand » martedì 11 marzo 2008, 23:30
Si grazie Bit, mi fa piacere sapere che si può perché allora predispongo la scatola con degli interruttori.
In pratica devo solo assegnare i pin della porta stampante con mach3 come comando jog.
Quando sarà  il momento di farlo praticamente mi farò sentire.
Bit79
Messaggio da Bit79 » mercoledì 12 marzo 2008, 17:24
Si. Ovviamente devi scegliere dei pin di ingresso nella parallela, e prevedere la resistenza di pull-up a +5V.
A disposizione! Ciao!
munand
Messaggio da munand » mercoledì 12 marzo 2008, 17:37
Grazie Bit mi spieghi un po cosa intendi per "prevedere la resistenza di pull-up a +5V", di elettronica ne so ben poco come anche del resto, SIGH!!
