ciao, sempre dal solito rottamatore ho trovato questi motori stepper, sono dei nema 23, sono conpleti di driver e alimentatori, quello di Potenza e da 48 volt, I motori erano montati nei cartelli publicitari rullanti, hanno un riduttore da 7/1, 2 bobbine con resistenza da 1 ohom, il quisito? da quanti anper saranno? I l driver e per 2 motori, utilizza il solito integrato tipo fiser ma la parte di Potenza e a discreti con ponte a mosfet, ha un micro che gestisce il movimento ma seguendo lo schema a ritroso ho individuate gli ingressi step/dir pilotati da un photo accoppiatore e quindi penso di riuscire a falrli funzionare eliminando I circuiti non necessari, il prezzo per due motori, alimentatore di Potenza e alimentatore di servizio doppio driver e di 40€, ne faccio una scorta?
