dubbio sulla cnc3ax
pat
dubbio sulla cnc3ax
Messaggio da pat » venerdì 14 marzo 2008, 11:07
Salve a tutti.
Per azionare degli ORIENTAL MOTOR da 2,9V e 3,3A per fase ho costruito
la nota scheda cnc3ax. Ho alimentato la scheda con un poderoso toroidale a 27V e come riporta la guida in italiano ho regolato la tensione Vref sul piedino 15 del L297 a 0,33V. Fin qui tutto bene.
Però ho notato una scarsa coppia del motore, quindi ho interposto su una fase del motore un amperometro digitale, il quale con mia meraviglia mi segna a motore fermo una corrente pari a circa la metà  di quanto dovrebbe essere ( circa 1.7A).
Da qui' il dubbio. Sbaglio io o è sbagliata la formula della guida?
Chi mi può spiegare questa cosa?
Gattoo
Messaggio da Gattoo » venerdì 14 marzo 2008, 12:11
Ciao!
Ho realizzato anchio la scheda cnc3ax però poi lo sostituita con la coppia L297-L298!
Non hai fornito gli amper del tuo trasformatore, hai acceso tutti e 3 i motori? Per i tuoi motori servono circa 10A.
Ho notato che su un motore a 6 fili da 2A ho 1A su una coppia e 1A sull'altra coppia di fili!
Non sono un tecnico sono un hobbista!
pat
Messaggio da pat » venerdì 14 marzo 2008, 12:49
Gli ampere ci sono, l'alimentazione e ben dimensionata.
La corrente dovrebbe essere intesa "per fase", quindi 3,3A per ogni fase.
Infatti regolando la corrente a 3,3A per fase ,il motore non lo fermi nemmeno con le pinze e il suo riscaldamento è normale.Volevo ,però, capire perchè questa discordanza fra la Vref e la corrente effettivamente circolante nelle bobine. Ciao.
Ciskopa
Messaggio da Ciskopa » sabato 5 aprile 2008, 14:55
La coppia 297/298 necessita della resistenza di lettura posta tra i piedini 13 e 14 di 297 e massa.. Da quanto leggo mi pare che la resistenza è da 0.1 ohm. dai risultati pare invece di 0.2 ohm.. sei certo di quel valore?
Odio l'smsese.... W l'italiano!
