Differenze kit Longsmotors
condor
Messaggio da condor » martedì 15 dicembre 2015, 12:00
Ciao a tutti,
vengo subito al punto, vorrei sapere quali sono le differenze tra i due kit sotto elencati.
Se qualcuno mi può spiegare così riesco a farmi un'idea.
Grazie mille :)
Uno ha i seguenti materiali:
4 pcs Nema 23 stepper motor 435 oz.in bipolar (the shaft diameter is 8mm)
4 pcs Stepper motor driver DM542A, PEAK 4.2A, 128 micsteps
2 pc Power supply 350W-36vdc/9.7A
1 pc parallel cable & 1 pc breakout board
L'altro i seguenti:
4 pcs Nema 23 stepper motor 425oz,in,3.0A with single shaft
4pcs Stepper motor driver DM542A, 24-50VDC
2 pc Power Supply 350Watts( 36VDC/9.7A)
1 pc parallel cable & 1 pc breakout board free offering when you bought above
Di seguito i link:
http://www.ebay.it/itm/German-Ship-4Axi ... 1703178262
http://www.ebay.it/itm/DE-Ship-Promote- ... 1305614197
La mia CNC è costantemente in gestazione :D
Pedro
Re: Differenze kit Longsmotors
Messaggio da Pedro » martedì 15 dicembre 2015, 14:53
forse la cosa migliore è chiedere al venditore
balestrino
Messaggio da balestrino » martedì 15 dicembre 2015, 16:42
questo kit ha motori migliori:
http://www.ebay.it/itm/German-Ship-4Axi ... rmvSB=true
Tormach PCNC1100 - 3D Printer HackerBot - Wabeco D4000E - Wabeco F1210 LinuxCNC - Nebes TM178 - TIG NX300 PowerMix
condor
Messaggio da condor » martedì 15 dicembre 2015, 16:48
Ciao Pedro,
la differenza sostanziale sta nei motori, il drive è lo stesso così come la Board pilota.
La diffrenza dei motori è la seguente, volevo solo sapere tra i due quali prendere in considerazione e magari capire il perchè, ho evidenziato le diffrenze.
  • Model: 23HS9442
    Step angel (°): 1.8
    Motor Length L(mm): 115
    Rate Voltage (V): 3.78
    Rate Current (A): 4.2
    Phase Resistance (Ω): 0.9
    Phase Inductance (mH): 3.8
    Holding Torque (oz.in): 430
    Lead Wire (NO.): 4
    Rotor Inertia (g.?): 800
    Detent Torque (kg.cm): 0.12
    Motor Weight (kg): 1.40
  • Model: 23HS9430
    Step angel (°): 1.8
    Rate Voltage (V): 6.4
    Rate Current (A): 3
    Phase Resistance (Ω): 2.1
    Phase Inductance (mH): 9
    Holding Torque (oz.in): 425
    Lead Wire (NO.): 4
    Rotor Inertia (kg.?): 0.8
    Motor Weight (kg): 1.55
Ooops, ciao Balestrino, scusa ho inviato il messaggio mentre lo inviavi anche tu, ok allora quelli sono migliori, hai qualche dritta per districarsi in queste scelte, nel senso, perchè sono migliori :D
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 15 dicembre 2015, 16:57
:D
non avevo capito la domanda....ok, i primi hanno coppia quasi simile ma meno impedenza, i milli Henry, e meno resistenza sugli avvolgimenti che sono a parità di altro due parametri da preferire
condor
Messaggio da condor » martedì 15 dicembre 2015, 18:36
Perciò, se non ho capito male, come dice Balestrino sono da preferire i primi... giusto? :D
