Mach3 mi da problema e-stop e limit triggered mia idea
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 9 marzo 2016, 17:18
Ciao a tutti, è da un po che la mia cnc con mach3 da questo problema, ho usato cavi schermati ma lo fa lo stesso, ora vorrei provare a collegare i cavi a dei relè per diminuire la distanza del cavo di segnale tra switch e bob ed evitare l'effetto antenna del cavo. Qualcuno di voi ha già provato questa soluzione??
Grazie in anticipo
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
progress
Re: Mach3 mi da problema e-stop e limit triggered mia idea
Messaggio da progress » mercoledì 9 marzo 2016, 20:10
hai collegato la schermatura a massa da un capo solo?
Che tipo di switch hai? potrebbero essere anche le vibrazioni.
Cavo segnale, che awg è , e quanto è lungo?
Molti non si fidano dei relay per il tempo di intervento lungo, ma secondo me è una stupidata perchè in qualche centesimo di secondo una cnc hobby non fa neanche 1mm.
Potresti anche usare degli fotoaccoppiatori, più veloci e più affidabili di un relay.
Comunque, ho avuto anche io problemi del genere ogni tanto, potrebbe anche essere un interferenza che arriva dall'alimentazione della scheda di controllo.... hai messo un filtro sull'alimentazione?
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 9 marzo 2016, 21:15
Ciao Progress, ho un filtro sull'alimentazione, userei i relè su contatto na, in modo tale che essendo i miei switch nc, si chiude il contatto del relè appena accendo, il cavo più lungo è 180 cm e il problema lo fa anche su e-stop, sul fungo. Ho pensato ad un optoisolatore, ma provo prima con un relè mettendo un diodo di libera circolazione in antiparallelo. Ho provato col debounce su mach3 ma non va. Ho un oscilloscopio solo che lo utilizzerò come ultima risorsa.
Socrate
progress
Messaggio da progress » mercoledì 9 marzo 2016, 22:09
la domanda è perchè scattano i limiti....
correggetemi se sbaglio, ma la scheda di controllo legge un circuito NC, quindi alimenta il cavo ad una tensione di +3.3v o +5.0 v e se la tensione va a 0 allora interviene.
Non credo che un interferenza sul cavo possa far cadere la tensione a 0 V, potrebbe inserire un disturbo.
Quello che potrebbe far cadere la tensione a 0v potrebbe essere un contatto usurato dello switch che ha poca pressione e quindi per le vibrazioni apre per un millesimo di secondo il contatto...
Potrebbe essere il cavo troppo lungo e con diametro dei cavi piccolo e quindi una caduta di tensione eccessiva viene letta dalla scheda come un apertura del contatto.
Magari il cavo ha bisogno di un pullup per evitare che la tensione scenda troppo
Oppure un interferenza che arriva alla scheda di controllo che ne interrompe momentaneamente l'alimentazione facendo scattare la protezione.
Non so la causa, faccio solo supposizioni.
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 10 marzo 2016, 1:53
switches meccanici? oh, quanto se ne è parlato:
https://www.cncitalia.net/forum/search.p ... bmit=Cerca
basta fare un cerca a volte. Intanto prova a andare sulla pagina config e aumenta il valore debounce che so,portandolo a 100 o di più e vedere se la cosa scompare, mettere dei relè intermedi comunque non mi sembra una buona idea ma vedi tu.....
se sono switches meccanici, come dicevo, spesso con le vibrazioni, se sono sensibili, si autoinnescano, hanno le lamelle molto vicine e le vibrazioni le fanno toccare, a qual punto o aumentando i valori come ti ho detto risolvi o ci metti uno spessorino di gomma tra lo switch e la macchina o meglio ci metti dei sensori magnetici
artico78
Messaggio da artico78 » giovedì 10 marzo 2016, 15:56
Mi sono spulciato tutte le discussioni, sono mesi che leggo, già le avevo viste, ho pensato sia all'ipotesi della lamina che si apre, per questo ho messo dei condensatori in parallelo, ho settato il debounce, ho fatto tante prove, ultima ipotesi è rimasto il disturbo sul cavo, non a caso ho aspettato parecchio prima di aprire un thread. Lo fa ovunque, sugli switch e sul fungo di emergenza ecco perchè della mia ipotesi sul cavo che funge da guida d'onda.
Socrate
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 10 marzo 2016, 18:25
se anche alzando, di parecchio, il debounce non sparisce il problema hai un sacco di disturbi, chissà da dove vengono e non è sempre facile capirlo. Hai una buona messa a terra? comunque, spesso, si risolve cambiando la "polarità" del contatto. Dici che sono NC e va bene e di solito sono NC verso lo 0, GND insomma? dove son collegati? parallela con BB? scheda di interfaccia? non hanno quindi una pullup verso il + o si? si potrebbe a quel punto vedere di fare diversamente, invertire il terminale che va a gnd mettendolo a +5, e quindi una pulldown cioè dal contatto verso gnd invece che verso i +5. Chiaramente devi invertire su mach3 la spunta del segnale invertendolo
