Accoppiamento driver-motori
2a2à
Messaggio da 2a2à » martedì 5 aprile 2016, 18:19
Salve a tutti. Ho un dubbio sull'accoppiamento dell'elettronica ai motori. I miei motori sono :
LAM M1343060 12,1Nm 10A 0,21ohm
LAM M1433020 21Nm 10A 0,33ohm
LAM M1433040 29Nm 10A 0,45ohm
Volevo collegarli in serie e per l'elettronica avevo pensato di utilizzare o il DM2282 direttamente collegato alla rete 220Vac o il DM1182 con un trasformatore a 115Vac.
Secondo voi quale soluzione è la migliore? Ne avete altre da consigliarmi?
Leggendo altri post sul forum ho capito che i motori non si pilotano in tensione ma in corrente quindi, data l'alta tensione di alimentazione, non rischio di fondere il più piccolo, o sbaglio?
Link DM2282 http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=DM2282
Link DM1182 http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=DM118
Grazie mille per la pazienza.
turbina
Re: Accoppiamento driver-motori
Messaggio da turbina » martedì 5 aprile 2016, 23:44
Meglio il DM1182 con trafo 110VAC, perchè la tensione è minore , non sono in possesso dei DS ma la massima sopportata dai motori dovrebbe essere 150VDC
2a2à
Messaggio da 2a2à » mercoledì 6 aprile 2016, 12:13
Grazie per la risposta... Qualcuno sa se questa elettronica è affidabile?
Vorrei aprire una piccola officina artigiana e quindi vorrei un elettronica resistente e professionale ma non esagerata... Questa può fare al caso mio?
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 7 aprile 2016, 17:06
perchè non ti butti anche sui driver Lam tipo questo DS3098? Costano ma vai sul sicuro.Io li utilizzo da anni i modelli inferiori e non ho mai avuto problemi.
2a2à
Messaggio da 2a2à » giovedì 7 aprile 2016, 17:51
Ciao, grazie per la tua risposta, per dirti la verità ero tentato dal ds1084 che ha 4Arms e 5,6Apk ma sono titubante per due motivi: non ho capito a cosa serve il pin boost e non conosco la qualità di questi driver.
Sinceramente non ho un budget predefinito, mi interessa solo avere della componentistica di qualità, quindi se tu mi dici che questi driver sono affidabili mi butterò su questi. Saresti anche tanto gentile da spiegarmi a cosa serve il pin boost? Perdona l'ignoranza!
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 7 aprile 2016, 20:38
Scusami se mi permetto ma tra i driver della leadshine e lam ci sta una differenza abissale a favore dei Lam, che oltre a essere Italiani sono dei driver ottimi. Il pin boost non ti saprei dire perchè non lo ho mai collegato ma sulle specifiche penso sia indicato la funzione.Sono programmabili tramite il programmatore universale il software che è una figata .....cmq il mio è un consiglio poi devi decidere tu :wink:
2a2à
Messaggio da 2a2à » venerdì 8 aprile 2016, 7:06
Guarda, dopo le tue rassicurazioni prendo i lam....
Un ultima domanda...
Che vantaggi ha un driver programmabile?
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 8 aprile 2016, 10:06
i driver economici solitamente si settano tramite dip,le classiche levettine che regolano la corrente e i passi.quelli un po più seri hanno un programma che ne gestisce tutta la programmazione che è più accurata e completa,ma non necessariamente complessa :wink:
2a2à
Messaggio da 2a2à » lunedì 11 aprile 2016, 6:33
Ok, grazie mille.... Sei stato illuminante :)...
