qualcuno lo riconosce
ripple
Messaggio da ripple » giovedì 21 aprile 2016, 14:11
ciao , nel 2007 mi costruii un prototipino di cnc wood mdf poi smantellatta per problemi vari ... mi sono tenuto l'elettronica perchè un giorno avrei riprovato a costruirla . :roll:
qualcuno riconosce questo buffer o interfaccia ?
l'integrato è un MC74HC541
l'elettronica è la classica L297-L298 , mi ricordo che andavano bene ...
salvatore993
Re: qualcuno lo riconosce
Messaggio da salvatore993 » venerdì 22 aprile 2016, 7:51
qual è il problema?
ripple
Messaggio da ripple » venerdì 22 aprile 2016, 9:06
il problema è non ricordarsi più le cose come quando si ha vent'anni...
cercando cercando l'ho individuata è la fenice di Danielxan forse non l'ultima versione ..
il passo successivo è configurare mach3 per le uscite
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 23 aprile 2016, 7:49
l'integrato è se non ricordo male un trigger usato come livellatore di segnale, e isolatore per la parallela, se trovi il datasheet in rete vedi quale pin corrisponde ad ogni ingresso, ed alla rispettiva uscita. segui le connessioni sul circuito, e puoi decidere tu come collegare la piedinatura. credo se non ricordo male che la parte integrato veniva usata per gli step e dir di 4 assi eventuali, gli altri segnali come aux, mandrino ecc hanno il circuitino o il fotoaccoppiatore a parte (sempre sul circuito)
ripple
Messaggio da ripple » sabato 23 aprile 2016, 22:13
Grazie Salvatore , oggi ho fatto come stai dicendo mi sono seguito i pin dalla parallela al'ic e poi all'uscita e ho fatto muovere il motore .
Ti confesso che mi prende 8)
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » domenica 24 aprile 2016, 8:53
è un interfaccia semplice, ma il suo sporco lavoro lo fa bene.
