Accensione mandrino da Mach3
vic rattlehead
Messaggio da vic rattlehead » venerdì 16 settembre 2016, 8:40
Salve forum, come da titolo mi piacerebbe riuscire a far accendere e spegnere il mandrino direttamente da Mach3.
Premetto che di elettronica ne capisco veramente poco, percui scrivete piano e spiegate come se parlaste con un bambino delle elementari... :D
Ho un inverter toshiba VF-nC3 ce ha la possibilità di essere programmato in modo da escludere il pannello comandi ed utilizzare per l'accensione un semplice interruttore. Se ho ben capito bisognerebbe collegare il mandrino ad un relè che verrà aperto e chiuso direttamente dalla scheda di controllo seguendo i comandi M03 e M05 da mach3.
Ammesso e non concesso che quando scritto sopra sia esatto:
1 - che relè mi occorre?
2 - come lo devo collegare?
3 - come devo impostare mach3 in modo che tutto funzioni?
vic rattlehead
Re: Accensione mandrino da Mach3
Messaggio da vic rattlehead » venerdì 16 settembre 2016, 16:00
oops, non mi lascia più editare il messaggio sopra, sono costretto ad aggiungerne un altro...
Piccolo aggiornamento:
sono riuscito a far aprire e chiudere a mach3 il contatto posto nella scheda in basso a dx, configurando pure un piccolo ritardo per consentire al mandrino di salire di giri, percui credo che la parte software sia a posto!
Per quanto riguarda l'inverter, se lo imposto con accensione da morsettiera, collego due fili agli appositi contatti, e come i due fili chiudono il circuito il mandrino si accende.
Posso collegarlo direttamente al relè della scheda o rischio di bruciarla?
meglio collegare tutto tramite un relè esterno, ma di che tipo mi occorre? e come devo collegarlo? e devo pure alimentarlo?
Attendo illuminazioni, grazie!
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 17 settembre 2016, 21:48
Prendi con le pinze ciò che dico perchè non sono un esperto.
Guarda questo video.
https://youtu.be/sO3DlI0m4aU
Al posto di interruttore tu userai il relè.
Però di già che ci sei sarebbe ottimo tu possa regolare pure i giri da Mach3.
Per questo però ti servirà quasi certamente un adattatore per il segnale PWM.
vic rattlehead
Messaggio da vic rattlehead » sabato 17 settembre 2016, 22:56
Grazie per la risposta, per ora mi accontenterei di riuscire ad accenderlo e spegnerlo, per i giri ci penserò in futuro...
Comunque è proprio quel video che mi ha illuminato. Da quel poco che ne capisco sui cavi che collega al selettore non dovrebbe esserci una grossa tensione (intendo che non è collegato direttamente il 220...), percui stavo ipotizzando di collegarli direttamente al relè della scheda di controllo. Volevo solo avere qualche conferma da qualche esperto del forum di non correre il rischio di bruciare tutto!
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 18 settembre 2016, 13:11
Il relè è niente meno che un iterruttore comandato.
Quasi certamente sarà il tipo normalmente aperto.
Quando gli arriva la tensione dalla scheda tramite il comando di accensione del mandrino, il relè scatta e chiuderà il contatto così da poter permettere il passaggio della corrente.
Se poi applichi solo un 10 volt ipotetico per lui non cambia nulla.
Importante è (come tutti i componenti elettronici ) non superare i valori di voltaggio e di carico.
Ma per solo il segnale per inverter non hai nessun problema.
vic rattlehead
Messaggio da vic rattlehead » domenica 18 settembre 2016, 16:38
Perfetto, allora lo collego direttamente!
Il relè funziona benissimo, per ora l'ho provato solo collegandoci un tester per vedere se apriva e chiudeva il contatto nel momento desiderato, e così è stato, ora ci collego l'inverter e dovrebbe essere tutto a posto.
Grazie mille per l'assitenza!
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 18 settembre 2016, 16:44
Ok facci sapere.
Poi metti in cantiere il modo di comandare i giri.
vic rattlehead
Messaggio da vic rattlehead » lunedì 19 settembre 2016, 22:44
Collegato e sembra funzionare tutto bene!
Per i giri vedremo, mi sa che andiamo mooolto oltre alle mie capacità...
yurif74
Messaggio da yurif74 » martedì 20 settembre 2016, 11:36
che tipo di inverter/mandrino usi?
vic rattlehead
Messaggio da vic rattlehead » martedì 20 settembre 2016, 16:34
l'inverter è un toshiba VF-nC3, mentre il mandrino è un teknomotor da 2.0 kw
