HELP servomotori Just Motion MCAC806 MCAC706
gaiostefano
Messaggio da gaiostefano » martedì 20 settembre 2016, 22:22
Buona sera
chiedo aiuto a voi... ho acquistato dei kit motori e driver della Just Motion MCAC706 e relativi motori 60ASM400W.
Non riuscendoli a configurare per il loro utilizzo, ho deciso di acquistare i driver MCAC806, molto simili ma piu' potenti.
Ho collegato il tutto (step-+ dir-+ ; ENA sul +5V e ENA- sul GND, corretto??) alimentazione 48V, motore UVW, encoder...collego porta seriale e inizio a configurare secondo manuale.
Risultato?
Led verde lampeggiante; led rosso spento!
Non va una mazza....
In allegato i parametri di configurazione...
se qualcuno ha qualche esperienza e vorrebbe aiutarmi ne sarei molto grato!
gaiostefano
Re: HELP servomotori Just Motion MCAC806 MCAC706
Messaggio da gaiostefano » martedì 20 settembre 2016, 22:26
gaiostefano
Messaggio da gaiostefano » martedì 20 settembre 2016, 22:27
gaiostefano
Messaggio da gaiostefano » martedì 20 settembre 2016, 22:31
Non riesco a caricare il manuale del driver, posso inviarlo via mail.
Grazie mille
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 21 settembre 2016, 8:43
certo upload @ cncitalia.net
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 22 settembre 2016, 1:03
Magari non centra niente , ma su alcuni driver ( come i miei )
l' enable lavora al contrario , cioè se dai i 5 volt non si abilitano , se
li togli si .
Stiefin .
gaiostefano
Messaggio da gaiostefano » giovedì 22 settembre 2016, 21:10
Ok, in effetti adesso sono riuscito a farlo andare in RUN.
Ho configurato il tutto secondo manuali ma quando provo a pilotarlo ruota di circa 45 gradi e mi va in allarme, 7 led Rossi lampeggiante (overcurrent).
Le ho provate di ogni ma non ne vengo fuori...
gaiostefano
Messaggio da gaiostefano » giovedì 22 settembre 2016, 21:11
@cncitalia quando provo a caricarlo mi dice file troppo grande.
gaiostefano
Messaggio da gaiostefano » giovedì 22 settembre 2016, 22:10
Risolto!!
Era un parametro OVER voltare limit: quando lo detto ti inserisce dei valori a caso, ovvero, detto 54383 e scrive -10383... Alla fine ho messo dentro dei valori e provando e riprovando sono riuscito a farlo andare.
Grazie :lol:
gaiostefano
Messaggio da gaiostefano » venerdì 23 settembre 2016, 13:36
Risolto!!
Era un parametro OVER VOLTAGE limit: quando lo setto, inserisce dei valori a caso, ovvero, setto 54383 e scrive -10383... Alla fine ho messo dentro dei valori e provando e riprovando sono riuscito a farlo andare.
Grazie :lol:
Messaggio corretto:)
