Motori sanyo azionamenti RTA, ma quali alim e controller?
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » mercoledì 23 novembre 2016, 18:30
Ciao ragazzi, arrivo subito al dunque e vi mostro che tipo di macchina ho. E' simile a questa:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 88&t=49037
ora sto studiando per farla cnc. Sono innumerevoli le scelte fra motori controller boards etc che mi sta venendo un gran mal di testa.
Intanto vi anticipo che metterò viti a ricircolo passo 5.
Con pulegge per ridurre la velocità motore e raddoppiare la coppia trasmissione 1:2
Dopo aver letto e riletto mi sto orientando per questi motori:
http://www.rta-store.com/en/product/141 ... 0-msh34201
Questi drivers:
http://www.rta-store.com/en/product/141 ... ed--andc96
Leggevo anche l'utilità della scheda uc100, userei mach3.
Ora però mi manca una scheda che sta fra la uc100 e i drivers rta e gli alimentatori.
Sapreste consigliarmi?
Anche sugli alimentatori per i driver dei motori?
I miei obbiettivi alimentando a 75 Volt sono di lavorare alluminio a 1 m/min di avanzamento e muoversi in rapido a 2 m/min
Grazie a tutti per l attenzione
salvatore993
Re: Motori sanyo azionamenti RTA, ma quali alim e controller?
Messaggio da salvatore993 » giovedì 24 novembre 2016, 8:15
per la scheda, se stai sull'uc100 qualsiasi parallela (decente ovviamente) o fai tu una sezione di fotoaccoppiatori. potresti andare sul uc300 se vuoi rimanere su mach3, o altri controller tipo cnc planet e similari.
per l'alimentazione usa dei trasformatori con ponte e condensatori, la capacità te la indica il drive a seconda del motore che usi.
per l'accoppiata motori drive potresti scegliere meglio, se posti qualche caratteristica/foto della macchina ti dico la mia, utilizzo sanyo/rta da sempre.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 24 novembre 2016, 9:33
Allora come ti dicevo a suo tempo io farei una scelta semplice:
- motori vanno bene quelli indicati sanyo da 6amp 5.2 nm
- accoppiamento diretto su passo 5 senza riduzioni!
- driver userei gecko drive, semplici da instalalre, affidabili.
-alimentazione trafo da una 60v con ponte e condensatori, niente switch
- scheda per le velocità che hai su una macchina del genere bastarebbe anche una parallela da 25 euro come ho io, se vuoi usb io passerei a una vera scheda che abbia processore a bordo e non ibridi. La scelta di questo la farei più avanti quando hai chiaro ingressi/uscite necessarie e tipo di macchia. io sto guardando alla CSMIO che ne parlano molto bene ma ancora non conosco
:D
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » giovedì 24 novembre 2016, 11:47
Ciao e grazie per avermi letto e risposto nell'ordine rispondo:
la macchina è simile/identica a questa di sbinf (scusate ma non ho sottomano foto mie per ora):
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=53574.
Verranno montate viti passo 5 mm ricircolo di sfere con un precarico per ridurre il gioco il più possibile. Cercavo di capire quanto incide il precarico delle chiocciole nel dimensionamento a coppia dei motori ma qui ci vuole l'esperienza che non ho. Per capire ho usato questo software online (http://www.orientalmotor.com/support/ballLeadScrew.html) e la voce "Breakaway torque of the screw" incide parecchio.
Per le velocità di lavorazione mi piacerebbe rimanere attorno a 1 m/min.
Per garkoll, so che sei patito dei gecko :-)
-ho trovato un distributore italiano cosa consigli peri motori che ho postato da 6 amp per i gecko?
-Nel caso scegliessi RTA quanto margine devo tenermi nel dimensionamento rispetto ai 6 amp di targa?
-so che una buona marca è anche leadshine leggendo qui sul forum
http://it.farnell.com/webapp/wcs/stores ... reId=10165
Quei motori alimentati a 75 volt han dei rapidi mostruosi. a 2 Nm 1000 rpm con viti passo 5 son 5 m/min.
L'annosa questione del fatto che non so costruire un alimentatore a trasformatore e ponte condensatori che nel caso dovrebbe erogarmi la potenza dei tre assi + 1 quarto asse futuro. (potrei imparare a costruirlo?)
Infine si, sono orientato a una scheda controller intelligente per non appoggiarmi alle prestazioni del pc di cui andrei a recupero
Vi ringrazio
Eugenio
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 24 novembre 2016, 15:30
Allroa, sul precarico il discorso è lungo e non so quanto vale la pena, se prendi una buona classe c1 o anche c3 a ricircolo avendo sfere calibrate oltre alla precisione lineare ne hanno anche su l'inversione, ma maggiori esperti ti sapranno dire.
per i motori ok, i driver come vuoi tu.
Per l'alimentatore è semplice ti aiuto io, la dimensione dipende da te, io ho un 12 Amp (se vuoi ne ho anche da 25 amp) e mi avanza
