sensore homing finecorsa tensione
jakal_
Messaggio da jakal_ » lunedì 12 dicembre 2016, 19:34
Salve a tutti ho rimediato alcuni sensori PSN17-5DP da una macchina dismessa. il suo funzionamento va da 12 a 24 v. Io vorrei usarlo sulla mia nuova cnc come homing/limit, al momento ho comprato la pokeys57cnc come scheda di controllo, che ancora devo collegare.Vorrei sapere visto che sulla documentazione della scheda non ci ho capito nulla quale tensione accetta per il collegamento del limit/homing. O se eventualmente e possibile abbassarla a 5v come sulla scheda che avevo prima.
spero di essermi spiegato abbastanza chiaramentegrazie in anticipo
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
turbina
Re: sensore homing finecorsa tensione
Messaggio da turbina » martedì 13 dicembre 2016, 0:01
Sono PNP quindi devi mettere un transistor o un fotoaccoppiatore
jakal_
Messaggio da jakal_ » martedì 13 dicembre 2016, 10:52
Grazie tu una del tuo tempo , ma non ho ben capito lo schema.... Ho riguardato lo schema della scheda poker e dice che accetta 5v non di più di ingresso per i sensori,
jakal_
Messaggio da jakal_ » martedì 13 dicembre 2016, 20:39
Mi sono documentato un po Po ho letto che il 7805 e in grado di erogare 5v precisi, ho fatto una prova volante, collego il rosso a 12v il nero a 0, e il bianco che e il contatto all ingresso del 7805, al centrale lo 0, ma all uscita ho 1,85v anziché i 5 v.. Credevo fosse così semplice invece...
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 14 dicembre 2016, 10:25
Come è stato collegato il 7805?
Guarda questo schema per i collegamenti all'integrato.
Per ottenere 5V devi solo togliere il diodo collegato tra il piedino centrale del 7805 e massa e mettere il pin centrale del 7805 a massa.
Se lasci il diodo la tensione in uscita sale do 0,6V.
Il diodo sopra il 7805 con la scritta al silicio serve per scaricare i condensatori in uscita del 7805 senza rischiare la sua rottura.
La massima corrente supportata dal 7805 è 1A.
Occorre tenere anche in considerazione, per la massima corrente supportata, la differenza di tensione tra l'ingresso e l'uscita che deve essere dissipata dal 7805. Maggiore è la tensione in entrata minore è la massima corrente che si può erogare senza distruggere l'integrato.
Che corrente max ti serve in uscita?
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 14 dicembre 2016, 12:17
temo, ma forse sono io che non ho capito, che si sia usato un 7805 per abbassare l'uscita dei finecorsa a + 5 volts. Se così fosse suggerisco di desistere e usare gli schemi suggeriti da turbina piuttosto
jakal_
Messaggio da jakal_ » mercoledì 14 dicembre 2016, 12:38
Si PEDRO hai colto nel segno, vorrei avere i 5v all uscita del sensore per metterlo in entrata alla scheda. Solo che di elettronica non ci capisco molto, avevo letto che 7805 poteva dare in uscita 5v qualsiasi Sia la tensione in ingresso.
Ma come ho scritto sopra mi dà molto meno di 5v. Mentre se lo collego a 12v mi da 5 spaccati
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 14 dicembre 2016, 12:46
eh si, non si possono prendere componenti a caso e metterli li. Il 7805, come tutta la serie di regolatori di tensione, assorbono anche senza carico....anche se poco è sempre di più più di quanto una USCITA di un finecorsa possa erogare, insomma tutto ha un costo, qui in termine di corrente, e quindi succede quello che GIUSTAMENTE ti succede. Non è il componente adatto per quel che ti serve, tutto qui. Ripeto, usa ciò che ti è stato consigliato
jakal_
Messaggio da jakal_ » mercoledì 14 dicembre 2016, 12:56
Quindi se uso il b 337 come nel primo schema suggeritomi dovrei risolvere?
E che non ben chiari i collegamenti....
jakal_
Messaggio da jakal_ » mercoledì 14 dicembre 2016, 19:25
scusate l immagine, ma non so che software usare per fare questi tipo di cose :D .. spero che quesatop disegno spieghi bene il mio problema, e vorrei trovare una soluzione semplice per collegare questio benedetti sensori alla pokeys visto che da quell che ho capito acceta solo i 5v in ingresso
jakal_
Messaggio da jakal_ » mercoledì 14 dicembre 2016, 21:44
dopo una ricerca piu approfondita, ho trovato questo schema che alla fine guardandoci bene e quello suggeritomi da turbina fin dall inizio. :D
quindi posso usare un fotoaccoppiatore pic 817, e un aresistenza di? turbina mi ha suggerito 10k nello schema qui sotto per 12v riporta 1k.
quale farebbe a mio caso? spero che questa sia la soluzione giusta cosi procedo a disegnare la basetta da fresare per il fotoaccoppiatoe e la resistenza.
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 14 dicembre 2016, 22:11
ritengo 1k un valore adeguato vista la corrente che i PSN possono erogare
jakal_
Messaggio da jakal_ » lunedì 19 dicembre 2016, 15:43
Ho provato al volo la versione che mi avete suggerito con il pic817, e funziona al mio scopo.
Praticamente da quello che ho intuito funziona tipo in rele. È possibile collegare i due sensori in serie? Vorrei usarli in serie per risparmiare 1 filo che va al controllo
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 19 dicembre 2016, 15:52
serie? no. parallelo? si, metti pure le uscite dei due fotoaccoppiatori in parallelo su un solo limit input, se sono pnp gli switch magnetici altrimenti bisognerebbe fare un "OR" degli ingressi, anche solo con due diodi, ad un unico opto, o in serie le uscite dei due opto
jakal_
Messaggio da jakal_ » lunedì 19 dicembre 2016, 18:31
ecco lo schema che ho fatto puo andare? Poi vorrei usare i soliti sensori sia come finecorsaa che come homing, ma credo che quello sia da impostare tramite software
